voorruitenwisser
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
moniqueb
voorruitenwisser
Bericht door moniqueb »
Weet iemand hoe ik mijn probleem kan oplossen?
Ik heb namelijk te weinig druk op mijn voorruitenwisser. Hij drukt niet hard genoeg tegen de raam aan, waardoor hij niet hard genoeg wist.
Weet iemand hier meer over???
gr monique
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Pobeer eerst eens een setje nieuwe bladen, heb net nieuwe op de bedrijfswagen, deze stonden te stuiteren en te
piepen, een nieuw setje loste dit alles op.
Koop wel merk bladen want die hebben meer veerkracht en drukken dus iets harder op de ruit, mocht dit niet
helpen dan kan je de armen iets verbuigen zodat ze meer op de ruit drukken, mocht je alleen last hebben bij hogere
snelheden, dan kan je daar bij bv Halfords extra "vleugeltjes" voor op de armen die dan door de rijwind meer op
de ruiten drukt.
CPTR
Bericht door CPTR »
Zoals DexterXL het zegt:
Je kunt ze proberen wat te verbuigen of steviger vast te draaien. Volgens mij hebben ze dit bij mij ook gedaan bij Autotaalglas.
Als je ANWB lid bent heb je daar voor twee tientjes rondom nieuwe wisserbladen incl. montage.
Renier
Bericht door Renier »
Is ook een beetje een Twingo probleem, beide Twingo's hadden/hebben hier ook wat last van.
Ik heb nu op zowel de Twingo als de Laguna Bosch Aerotwin (platte) wissers. Die gaan veel langer mee en wissen ook een stuk stiller. Nog geen last op de Twingo gehad dat hij niet goed aandrukt.
Online
Voor 2 tientjes en met montage lijkt me niet, origineel kost zoon klote blad van het voorraam al 50e.
Buig je ruitenwisser arm een klein beetje strakker zoals gezegd, de megane 1 serie heeft hier ook last van. Met een tang en een doekje ertussen voor krassen te voorkomen, los je het wel op. Nieuwe bladen zijn indien de oude nog goed zijn geen oplossing!
