Storing remsysteem Grand Scenic III
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bericht door Matsko »
Beste forumleden, mijn Scenic geeft,sinds geruime tijd, de melding STOP storing remsysteem. De wagen werd al 3 keer uitgelezen doch er werd niks gevonden, wat op het eerste zicht aanleiding tot zou kunnen geven, gevonden. Het eigenaardige van deze melding is dat deze verdwijnt zodra ik ff gereden heb. Heeft iemand onder jullie dit ook al meegemaakt en wat zijn jullie bevindingen?
Mvgr, Walter
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: Storing remsysteem Grand Scenic III
Niemand een idee, naar ik lees komt dit toch dikwijls voor?
Waar, en waarmee is de auto mee uit gelezen?
Dit kan legio oorzaken hebben, is zo weinig over te zeggen.
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Oei, dat is een moeilijke vraag. De garagist heeft een kastje aangesloten op een vloerstekker die toch wel een tijdje door allerlei menu' ging.
Niet elke garage komt evenver in de software, een dealer met originele apparatuur kan wellicht meer zien.
Met roepen van het is dit of zus schiet je ook niets op, handelen op een foutcode is de beste manier.
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Dus zou ik naar een Renault garage moeten om dit correct uit te lezen.
Toegevoegd in 1 minuut 30 secondes:
Ik dacht dat elke garage dit wel zou kunnen, dus verkeerd gedacht😔
Toegevoegd in 23 minuten 26 secondes:
Beste Gouden Bahco, ik heb intussen een afspraak gemaakt in een Renault garage en mag om 13.30 langskomen. Ik ben benieuwd wat de oorzaak
is.
Mvgr, Walter
Toegevoegd in 1 uur 33 minuten 30 secondes:
Probleem opgelost, remvloeistofpotje was de oorzaak. Door het gewicht hangt dit door en komt de oliesensor droog te staan, dus gaat hetalarm af. Bedankt voor de goede raad. Trouwens niks te vinden in het geheugen bij het uitlezen.
Bericht door Pepone »
Het kan soms zo simpel zijn.
De garage kwam hiermee?
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Jawel Ron, de baliemedewerker een vroegere mekanieker wist van dit probleem met de Scenic III. Designfout zullen we maar zeggen🤔. Goed dat er een forum is waar je op weg wordt geholpen.🙀👍
Dat het geen stevige constructie is klopt, maar het peil zou niet zo laag mogen komen daardoor dat het onder minimaal komt.
Is de remmerij nagekeken op dikte? Dat zorgt vaak voor het lage peil.
Maar voor nu de melding weg!
Matsko
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Dat is niet gebeurd, ik zal de wielen er zelf eens afhalen en kijken hoe het met de remblokken gesteld is. Remvloeistofpotje stond wel redelijk schuin.
Drenthe1971
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Drenthe1971 »
Van dit kwaaltje had onze Scenic III ook last van. Is inderdaad een constructiefoutje, zo vertelde onze dealer.
Als je 't weet is 't niet erg. Als ie de ene storing na de andere geeft begint 't wel wat te irriteren :)
Maar donders, wat zat er een pit in 't ding als ie 't wel deed :) (1.6 dci 130).
Nu: Renault Grand Scenic IV 1.5Dci Bose
Gehad:
Renault Grand Scenic III 1.6 Dci Bose
Renault Megane III Estate 1.5 Dci Limited
Renault Grand Scenic II 2.0
Renault Scenic II 1.6 Dynamique
Renault Clio 1.4 16V Dynamique
