Goedenavond,
Mijn vriendin heeft een vreemd probleem met haar Renault Scenic. Af en toe (er lijkt geen regelmaat of vaste aanleiding te zijn) knippert het accu en STOP lampje. In het begin ging dit vrij gauw weer over. De laatste tijd duurt dit langer en gaan alle andere lampjes op het dashboard ook knipperen, ventilatie gaat langzamer draaien. Na een aantal minuten is alles ineens weer uit, ventilatie draait weer normaal en het lijkt alsof er niets aan de hand is geweest.
We hebben een multimeter op de accu aangesloten, zo dat we tijdens het rijden konden zien wat er gebeurt. Op het moment dat de lampjes branden zakt de spanning naar 10V (uit mijn hoofd, weet het niet meer exact) wat verklaart waarom lampjes branden en er van alles mis lijkt te zijn. Wanneer de lampjes uit gaan stijgt de spanning weer naar 13,5V.
Het meest vervelende is dat het de laatste tijd wel eens voorkomt dat de accu niet bijgeladen wordt op het laatste deel van de rit vermoed ik. Dit zorgt voor een te lage accuspanning waardoor de auto de volgende keer niet start. Vandaag hebben we er een nieuwe accu in gezet omdat de vorige de geest heeft gegeven.
Wat kan de oorzaak van deze vreemde storing zijn?
Renault Scenic dynamo laadt soms niet bij
Tiesto
Re: Renault Scenic dynamo laadt soms niet bij
Denk dat de spanningsregelaar in de dynamo de geest geeft/op is en niet meer met de pootjes het asje raakt.
Regelaar is los te vervangen indien je de gegevens van de dynamo hebt bij de automaterialenzaak.
Wat is het bouwjaar van de scenic, en wat is de kilometer stand? Bij een model 2 is het een beste klus de dynamo te vervangen/demonteren.
Vermoed ook een euvel aan de regelaar. Zelf zou ik.een geheel nieuwe/gereviseerde plaatsen, maar dat is een eigen keuze.
Jvk
Topic author - 2-hit-miracle
De Scenic komt uit 2004, km-stand rond de 220k.
Ik red me prima met sleutelen maar ben geen automonteur: is de spanningsregelaar goed te demonteren zonder brug?
Tiesto
Dat durf ik je niet te zeggen daar ik geen idee heb hoe toegankelijk hij is maar dat weten anderen hier vast.
Bij m’n twingo 2 heb ik de regelaar vervangen zonder de dynamo te demonteren.
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 630 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 426 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 388 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 1268 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 620 -
23 jul 2025 19:06
