Hallo allemaal,
Ik begin een beetje radeloos te worden. Mijn renault megane 1.5 dci houdt in , vermogen valt weg en na even je gas los te laten pakt ie m weer op. Wanneer je in het inhouden je gas ingedrukt houdt begint ie te bokken en uiteindelijk de melding. Kans op motorschade controleer esp. Wanneer je je gas los laat en iets doorrijdt verdwijnt de melding. Hij doet t de ene keer wel en de ander keer niet. Al diverse keren laten uitlezen maar geeft geen storing aan. Uiteindelijk naar dealer geweest en na vervanging van de turbodrukklep het probleem voor 1 week opgelost en verminderd. Nu weer 2 weken verder en hij houdt bij het gas geven weer vrolijk in. Er klep roetfilter etc zijn schoon. Iemand ervaring hiermee ?
Renault megane 1.5 dc1 uit 2011. Houdt in
Bulldogske01
- repeating visitor
Re: Renault megane 1.5 dc1 uit 2011. Houdt in
Beste is het probleem al opgelost? Bij mij is de druksensor zie bijlage vervangen roetfilter gereinigd en het probleem was weg dit probleem kwam bij mij ook elke keer terug nu nog geen last van gehad.
Mvg Bennie
Mvg Bennie
Ehs
Topic author - 2-hit-miracle
Probleem is idd opgelost. We kwamen erachter dat de motor niet warm werd. Dit lees je overal en er staat dat dit bekend is maar geen problemen veroorzaakt. Toch maar eigenwijs geweest en er een nieuwe thermostaat ingezet. Probleem opgelost. Motor komt prima op bedrijfstemperatuur en rijdt als een zonnetje
Bulldogske01
- repeating visitor
De slangen die op de roetfilter zitten kunnen ook defect zijn deze waren bij mij ook doorgescheurd verduurd en die zitten dan ook op de sensor die ik vermeld heb
Toegevoegd in 1 minuut 34 secondes:
Oké mooi dat het opgelost is met een thermostaat
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 433 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 509 -
Laatste bericht door sjteef
05 apr 2025 10:53
Weergaves: 1049 -
08 jun 2025 16:22
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
