Toch maar eidelijk het probleem hier posten.
Hopelijk heeft iemand een verlossend inzicht in mijn probleem.
Ik heb een scenic 1 uit 2003 die plots niet meer wilde starten,
startmotor deed het wel maar startonderbreking ging niet eraf.
Na onderzoek garage bleek er een permanente 5004 code op te zitten waardoor mijn sleutel niet werd herkend
(ook de reservesleutel niet) en auto dus niet wilde starten.
Ik heb daarna de ecu opgestuurd naar een bedrijf die de startonderbreking heeft uitgeschakeld in de ecu
en ik kan de auto weer starten!
Helaas heb ik daarna nog de volgende problemen:
-mijn linker raam gaat niet naar beneden
- de knipperlichten reageren niet op de stuurschakelaar en alarmknop maar wel op centrale deurvergrendeling
- het achteruitrijlicht brand niet
- de lampjes "stop"en "olie" branden continu
- als ik het contact uit heb, het licht aan zet en de rem intrap gaat het dashboard aan en de meters worden geactiveerd, als ik de rem los laat gaat alles uit.
Omdat ik eerst de auto niet kon starten weet ik niet of deze storingen voor de ecu-aanpassing er al waren of er daarna zijn ontstaan.
Is er toevallig iemand die hier evaring mee heeft? Een algemene deler herkend of de kennis heeft hier een passende oplossing voor te weten?
Ik zou het erg jammer vinden de auto hierom te moeten afschrijven!
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!!
Groeten Pim
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
Pimms69
Topic author - 2-hit-miracle
- Donateur
Re: Na permanente 5004 code veel electronische storingen
Kan het zijn dat je tijdens het verwijderen van de betreffende ecu, ergens een stekker iets los heb getrokken van een andere module?
Dat je niet ziet dat die los zit, maar er ook niet goed genoeg meer op zit.
Pimms69
Dank Mathijs voor het meedenken.
Ik heb ondertussen gehoord dat de verzameling problemen wel eens van de UCH kan komen.
Dit is ook een electronisch spin in het web die vaker dit soort klachten veroorzaakt bij renaults.
Ik ga hier eens verder naar kijken!
- Donateur
Zit in diezelfde UCH niet ook de startblokkering?
https://www.schaapautomotive.nl/post/uc ... en-renault
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 696 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1681 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 766 -
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 603 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 472 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 678 -
09 aug 2025 17:30
