Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan het koortje getrokken (volgens mij moet dat denk ik?), ik hoor wel een piep maar verder gebeurt er niets. Er is ook geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of ik de trekhaak op een andere manier kan wegklappen?
Alvast bedankt!
Trekhaak zit vast
jerbi
Trekhaak zit vast
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
exroosje
Re: Trekhaak zit vast
koortje trekken idd om hem weer te ontgrendelen en terug te klappen. Je kunt harder trekken als je denkt , dat doet de garage ook Lukt het niet even bij de garage laten smeren.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Bij sommige auto’s moet je met je voet onder de bumper door swipen.
Tenminste, dat zie ik wel eens.
Renier
Terugklappen moet je laatste stuk altijd met de hand doen bij de Talisman. Met aan het koortje trekken maak je alleen de vergrendeling los! Flinke zwiep geven om hem terug te duwen (althans zo gaat dat bij mij).
Er zit geen motortje in die de loodzware kogel terug kan duwen onder de auto.
Bij het openklappen valt hij wel door de zwaartekracht in de vergrendeling.
De piep is om je eraan te herinneren dat hij nog niet terug vast zit.
Ik vind het een geweldig systeem, zat er al op toen ik hem kocht.
NB af en toe preventief het mechanisme smeren kan geen kwaad
jerbi
Ik kreeg de trekhaak niet ontgrendeld en wilde ook niet te hard aan het koortje trekken. Ik wist niet of het een elektronisch of enkel een mechanisch systeem was. Toen ik aan het koortje trok begon het systeem te piepen en brandde er een rood lampje maar verder gebeurde er niets.
Ik heb het draaimechanisme flink ingespoten met wd40, even laten inwerken en nu trok ik de vergrendeling zo los. De volgende keer als de auto naar de garage gaat vraag ik ze of ze het mechanisme even goed willen smeren.
Bedankt voor alle reacties!
Renier
Top!
Je moet ook best wel hard trekken hoor!
Ik gebruik zelf als onderhoud ook WD40
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 638 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Reacties: 15
Weergaves: 2818 -
16 sep 2025 11:58
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 391 -
Laatste bericht door Kata
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 665 -
16 sep 2025 17:07
