Ik heb een Twingo 1.2 16V 2002 quickshift.
Nu is de sleutel vervangen ivm startproblemen.
Het vaker genoemde snel knipperende ledje.
Met de nieuwe sleutel kan ik de auto niet met de AB openen /sluiten.
In de auto bij de spiegel en binnenverlichting zit een knopje waarmee ik de centrale vergrendeling kan gebruiken.
Werkte eerst ook niet, maar knopje los gehaald corrosie weg gehaald en nu werkt het weer.
Ik kan echter niet de centrale vergrendeling bedienen door de bestuurdersdeur met de sleutel in het slot te openen.
Eerdere autos kon dat wel, als dan je batterij leeg is kun je nog wel de centrale vergrendeling op die manier bedienen.
Oftewel, weet iemand wat ik moet doen om de centrale vergrendeling te bedienen zodra ik de auto met de sleutel in het slot open /sluit?
bvd Chris
Re: Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
Die optie heeft een dergelijke twingo niet.
Dat zou een hoop werk zijn wil je dat realiseren.
Is die sleutel bij een garage ingelezen?
TWINQIE
Bedankt voor de reactie.
Jammer dat dit geen optie is als standaard.
De originele sleutel is jammer genoeg gesneuveld bij de garage, daar werkte de AB af en toe wel, maar wilde hij niet starten.
De garage is nog bezig met een separaat kastje voor de AB, maar of dit goed gaat werken weet ik niet.
De auto is voor mijn dochter in Nijmegen, terwijl ik in het oosten woon en de garage daar ook is. Ik heb weinig tijd meer, vandaar dat ik zelf naar oplossingen zoek.
Ik zoek verder....
Ik zoek verder....
TWINQIE
Re: Twingo 1.2 16V 2002 quickshift vrijgeven versnelling om te starten
Weet mechanic trouwens ook iets van quickshift versnelling icm starten van de auto?
Volgens mij geeft de versnellingsensor de auto niet vrij om te starten.
Hij staat in N, maar start een keer of niet, helemaal niets.
Bij onze andere automaat moet hij in de P stand staan en je voet op het rempedaal om te kunnen starten. Als je dat niet doet, gebeurd er niets, net zoals in de Twingo.
Vanmorgen getest door voor het starten eerst de versnelling in een andere versnelling an de N te zetten en dan weer terug, hij startte direct.
Oftewel, is er een sensor die de stand detecteert en kan ik die schoonmaken, corrosie verwijderen iod?
bvd
bvd
Robert Bosxh op YouTube (van de anwb) heeft daar wat maanden geleden een aantal video's over gemaakt. Met tekst en uitleg.
Even zoeken!
Even zoeken!
TWINQIE
Dank je ik ga zoeken.
Weergaves: 498 -
19 jun 2025 13:32
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 327 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Weergaves: 448 -
26 mar 2025 13:13
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 763 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 1068 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 1938 -
27 feb 2025 13:33
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 522 -
07 mei 2025 20:47
