renault espace 2.2 dci diesel dashbord
Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken!
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
zepapke
Bericht door zepapke »
hallo,
Ik heb het volgende probleem. Op een dag stapte ik in mijn wagen en merkte op dat mijn dashbord flikkerde. Ik zette de motor uit , en startte de auto opnieuw. Het probleem bleef zich voordoen. De radio kon ik niet meer bedienen, de verwarming kon ik ook niet meer regelen. De andere dag starte mijn auto niet meer. Ik naar de garage gebeld en de auto komen ophalen. Zo hebben zij een nieuwe batterij gestoken en een relais vernieuwd. Ik reed naar huis , zette de uit en starte opnieuw en het probleem deed zich terug voor.
Op een gegeven moment had ik een idee, ik klopte met mijn hand op het front aan het dashbord en het werkte terug. Dit heb ik een aantal keren kunnen doen, zodat ik kon zien hoe snel ik reed en hoe dat mijn benzine er bij stond.
Nu werkt het dashbord totaal niet meer, radio kan niet meer geregeld worden, vierpinkers werken niet. De lichten wel en de pinkers.
Ik weet niet wat ik hiermee moet doen???
Zou me iemand raad kunnen geven , wat het probleem zou kunnen zijn?
Groetjes Melissa
Ik vermoed dat er onder het dashboard een massa-kabel niet meer goed vast zit.
Door die tik te geven, kon die weer even goed contact maken, en werkte het weer.
Op een bepaald moment kan die zo los zitten dat ook dat niet meer helpt.
Dat is toch iets wat de garage zal moeten oplossing, denk ik. Zij hebben de electrische schema's, en kunnen zien welke massa kabel de eerste verdachte is.
Bericht door WillemS »
Het kan inderdaad een massa kontakt zijn, echter van de Espace gaan vaak de LCD- instrumentenpanelen defekt. Jouw garage kan het paneel laten reviseren bij ACtronics in Almelo (met 3-4 dagen retour) kost plm. 140,00 euro ex BTW je hebt dan weer 2 jaar garantie. Kijk ook eens op www.actronics.nl SUC6
wesley015
Bericht door wesley015 »
WillemS schreef:...
En als je geen geld boom hebt. :wink:
wesley015 schreef:...
Dan had je beter geen espace kunnen kopen, heel erg kort door de bocht gezegd :wink:
Rossy
Bericht door Rossy »
Dan moet je een nieuwe kopen, dan heb je pas een geldboom nodig...
Een gebruikte kan ook maar is over het algemeen niet veel goedkoper als een revisie van ACtronics.
Voordeel is wel dat je dezelfde dag weer kan rijden.
Renault, a way of life!
