Kwaliteit radio Espace IV
RenaultMoose
Bericht door RenaultMoose »
Ik mijn espace IV ph II houdt de kwaliteit van de radio niet over (geintegreerd audio-navigatie systeem). Zels sterke zenders als radio 1 en 3 en Q-music vallen regelmatig weg. De storingen zijn zo hinderlijk dat we radio eigenlijk nooit meer aan hebben. De CD werkt prima, prachtig geluid. Bij een recente reparatie van het keyless entry systeem heeft de dealer nogmaals naar de radio gekeken (voor de 2e keer). De suggestie was de AF functie uit te zetten. Nee, dat helpt.
Hoe zijn jullie ervaringen met de radio?
Groet,
Ingo
Bericht door WillemS »
Radio systemen in de Renault zijn van uitzonderlijk goede kwaliteit en worden alom geroemd.
Als je zo'n probleem als het jouwe hebt denk ik eerder dat de antenne en/of verbinding slecht/defekt is, want zonder signaal kan zelfs de beste radio nauwelijks een zender vinden. SU6
RenaultMoose
Geluidskwaliteit is prima als de ontvangst goed is. Maar de ontvangst is inderdaad problematisch.
Dus ?! Antenne en verbinding checken !
Is dat een dak antenne ?
RenaultMoose
Is inderdaad zo'n haaievin op het dak. Ik zal nog eens overleggen met de dealer wat ze nagekeken hebben (heb de auto niet zeld opgehaald.).
DHL
Bericht door DHL »
Bij mij werkt de radio ook perfect. is ook haaienvin op dak.
starrydust
Bericht door starrydust »
ik heb ook geen probleem met ontvangst hoor. perfect geluid.
soms doet de carkit wel raar ( wel verbinding maar kan geen gesprek doen. na herstarten wel ) maar ik ga em eens laten resetten, kan altijd helpen. zijn immers kleine computerkes he :)
Ik meende dat er ergens een issue was over dak antennes die niet goed waterdicht afsloten.
Behalve dat de auto wat vochtiger binnen werd, zou de verbindingen in de antenne ook te lijden hebben door dit vocht.
Maar of dit ook van toepassing was op de haaievin antenne, dat weet ik dan weer niet. :cry:
