ik heb een probleem met de kachel ventilator welke niet draaid heb nu heel het onder dashboard eruit incl. het opbergvak maar zie geen ventilator.
Als ik nu rechts en links kijk zie ik volgens mij in de ronde units de kachel radiatoren en zie dat er door het schudboard er waterslangen naar toe gaan.In het midden zit voor de midden ventilatoren een zwarte verdeelbuis.
Hoe nu verder want ik zie geen ventilator mijn idee ligt deze verder naar voren en moet het boven dashboard los.
Help help
Kachel ventilator draaid niet Espace type 3
Vincent PH
Vincent PH
heeft iemand een foto of schets van de binnen ventilator(en)
mvgr
mvgr
thomassen7
Hallo Vincent,
Misschien heb je hier iets aan.
Ik doe de regelweerstandplaatjes er ook bij, vaak is dat de boosdoener, alhoewel de fan dan op de hoogste snelheid nog wel draait.
Gr,
Peter.
Gr,
Peter.
Vincent PH
super bedankt dit maakt me blij, ik zie dat ik de plaat onder de voorruit moet demonteren.
Ga gelijk aan de slag.
Mijn dank is groot
Met zeer vriendelijke groet
Mijn dank is groot
Weergaves: 1326 -
29 dec 2024 19:16
Reacties: 8
Weergaves: 1930 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 484 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door Sordone
01 dec 2024 00:45
Weergaves: 726 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1922 -
28 dec 2024 15:33
