Laad snelheid Comfort Range
SJQV
Als nieuweling op het forum zal ik mij even voorstellen: SJQV, woonachtig in de regio Utrecht en na jarenlang Italiaans te hebben gereden nieuw in de wereld van de Franse auto’s.
Sinds ongeveer een maand ben ik de trotse bezitter van een R5 Iconic Cinq Comfort Range. Ondertussen ben ik aardig vertrouwd geraakt met de auto. Het is een fijne dynamische en comfortabele auto. Je hebt niet het idee met een auto uit het compacte segment onderweg te zijn. Voor het laden van mijn auto ben ik aangewezen op publieke laadpalen. In de omgeving van mijn woning kan ik kiezen uit meerder palen van verschillende aanbieders. Over het laden en dan met name de snelheid daarvan gaat mijn vraag.
Renault geeft op dat een R5 Comfort Range met maximaal 11 kW kan laden. Gedurende meerdere laadsessie bij verschillende laadpalen en met diverse apps is het mij nog niet gelukt om ook maar enigszins bij deze snelheid in de buurt te komen. In alle gevallen haal ik met mijn auto een maximale laadsnelheid van ca. 4 kW. Hoe verloopt dit bij andere R5 gebruikers? Halen jullie wel de maximale laadsnelheid van 11 kW?
In eerste instantie dacht ik aan een restrictie van de paal. De regio Utrecht kampt tenslotte met tekorten op het elektriciteitsnetwerk. Echter… Recent parkeerde ik naast een mede lader bij een paal die ik vaker gebruik. Op deze paal wordt het geleverde vermogen op een display weergegeven. De collega lader kreeg ca. 11 kW van de laadpaal. Een vermogen dat ik dus nog nooit heb behaald. Na aansluiten van mijn auto en activeren van het laadproces liep de laadsnelheid van de andere auto terug. Logisch, dacht ik, het maximale vermogen wordt nu verdeelt over twee auto’s. Echter het niveau werd niet evenredig verdeeld. De andere auto kreeg ca. 6,6 kW terwijl mijn R5 het met 2,3 kW moest doen… Na ongeveer een uur laden ben ik terug gelopen naar mijn auto om te kijken hoe de vlag er toen voor hing. De balans was iets beter, mijn auto kreeg nu circa 3 kW, maar evenredig was het niet. De andere auto kreeg nog steeds 6 kW.
Iets zegt mij nu dat er iets niet goed gaat in de boordlader van mijn auto. Uiteraard heb ik de dealer benaderd met deze vraag. Zij geven echter aan dat het aan het batterij percentage van de auto kan liggen en dat een auto met een grotere batterij sowieso eerder de volle snelheid krijgt dan een auto als de R5 met een kleinere batterij. Ik vind dit moeilijk te geloven. Ten eerste is een batterij met netto 52 kW niet perse klein en ten tweede geeft Renault de laadsnelheid van 11 kW zelf op. Wat heb je aan die getallen als de snelheid niet gehaald kan worden…?
Dus nogmaals in het kort mijn vraag:
Wat is de laad ervaring van andere R5 gebruikers? Is het met een R5 Comfort Range mogelijk om met 11 kW te laden?
Ow ja, een snellader heb ik nog niet geprobeerd. Ik weet dus niet of die opgegeven waarde van 100 kW door mijn auto wel gehaald wordt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen.
maarten916
Re: Laad snelheid Comfort Range
Ik heb thuis een 11kw laadpaal. Zodra ik de auto aansluit, wordt ie direct geladen met 11kw.
Dus geen problemen.
Dus geen problemen.
Jasper79
- Posts in topic: 12
Hier grijpt soms de load balance van de laadpaal in en gaat hij met 5kWh laden. Meestal 11
KDrive
Die 100kW ga je sowieso nooit halen, het maximale wat ik heb gezien in 80kWh toen ik begon met een 20% volle accu (geen enkele auto op dezelfde lader, of zelfs op het laadplein). Daarna kakt het wat in, maar kwam eigenlijk nooit onder 50kW tot aan het moment dat ik weer wegging. Ik weet niet op welk percentage dat was, 80%+ iig want ik had nog een lange rit te gaan.
Bij reguliere publieke laadpalen haal ik wel de 11kW (als de paal/aansluiting het trekt). De verdeling van de stroom over 2 auto's op dezelfde paal kan soms wat gek zijn, maar als je als enige op een paal zit die 11kW kan dan zou je dat ook gewoon moeten halen.
Jasper79
100 heb ik wel gehad met laden, maar toen wel met navigatie naar de Fastned gereden waardoor de accu voorverwarmd was.
KDrive
Ik heb toen niet de ingebouwde navigatie gebruikt, maar was wel al 1.5-2 uur snelweg gereden. Dus die zal wel goed warm zijn geweest. De lader was geen Fastned maar wel 350kW. Denk dat ik wat dieper had moeten ontladen.
Jasper79
Verwacht dat de accu extra opgewarmd wordt ipv de normale bedrijfstemperatuur.
CakeyEV
Welkom op het forum!SJQV schreef: 09 sep 2025 19:59 Als nieuweling op het forum zal ik mij even voorstellen: SJQV, woonachtig in de regio Utrecht en na jarenlang Italiaans te hebben gereden nieuw in de wereld van de Franse auto’s.
Doorgaans haal ik (met dezelfde uitvoering als jouw R5) wel 11kW aan de normale publieke laadpaal (ben zelf daar ook afhankelijk van). Soms heb ik wel dat, wanneer ik de auto aansluit, hij langzaam oploopt naar 5/6kW en daar blijft hangen. Wat ik dan doe, is de paal ernaast proberen (ik laad op een plein van 18 laadpalen bij het voetbalstadion) en dan gaat hij vrijwel direct naar 11kW. Conclusie: het kan aan de laadpaal liggen of de capaciteit op het energienet. Dat het in Utrecht echt krap is op het net, dat is een feit. Dus daar zou het door kunnen komen.Renault geeft op dat een R5 Comfort Range met maximaal 11 kW kan laden. Gedurende meerdere laadsessie bij verschillende laadpalen en met diverse apps is het mij nog niet gelukt om ook maar enigszins bij deze snelheid in de buurt te komen. In alle gevallen haal ik met mijn auto een maximale laadsnelheid van ca. 4 kW. Hoe verloopt dit bij andere R5 gebruikers? Halen jullie wel de maximale laadsnelheid van 11 kW?
Dat is echt een onzin antwoord. De R5 kan gewoon met 11kW laden, dat in jouw geval dit nooit wordt gehaald ligt in dit geval dus aan jouw auto/boordlader, dat kan bijna niet anders. Laat hen jouw auto eens aan de lader zetten bij de dealer dan, dan moet hij ook naar 11kW schieten, kan bijna niet anders. Dat is de echte test; jouw auto vergelijken met een demo-R5 aan dezelfde lader en dan het verschil bekijken.Iets zegt mij nu dat er iets niet goed gaat in de boordlader van mijn auto. Uiteraard heb ik de dealer benaderd met deze vraag. Zij geven echter aan dat het aan het batterij percentage van de auto kan liggen en dat een auto met een grotere batterij sowieso eerder de volle snelheid krijgt dan een auto als de R5 met een kleinere batterij. Ik vind dit moeilijk te geloven.
Succes ermee! Want nu je een R5 hebt, wil je ook gewoon met 11kW kunnen laden en niet met 3/4kW, want dan duurt het eeuwen voordat hij vol zit
SJQV
Bedankt allen voor de reactie! Dit sterkt mij in mijn gedachte dat er iets niet goed gaat bij mijn auto.
Voor een beeld:
Bijgevoegde afbeelding laat zien wat ik bij een openbare paal krijg die volgens het display 11 kW kan leveren. Mijn auto is hier aangesloten op de poort die eerder aan een andere auto de beloofde laadsnelheid heeft gehaald.
In de buurt staat ook ergens een paal die 22 kW kan leveren. Voor de zekerheid probeer ik die ook nog een keer om een goed verhaal te hebben richting de dealer. Ook kijk ik nog even wat hij doet bij bijvoorbeeld Fastned. De uitkomst ga ik opnemen met de dealer om samen een oplossing te zoeken. De uitkomst laat ik hier weten.
Voor een beeld:
KDrive
Je auto staat als enige auto aangesloten op die paal, dus geen andere auto gelijk op dezelfde paal? En eventueel andere palen die ernaast staan? Als je echt de enige bent dan moet hij gewoon 11kW halen, andere gevallen kan het altijd load balance geneuzel zijn.
Klevant
Kan je in de auto niet het laadvermogen instellen? Dat daar iets verkeerd staat?
Antwoorden als “mijn auto kan 100kW laden”…die mensen snappen het verschil niet tussen wissel- en gelijkstroom/spanning.
Soeski
- Lid - eerste logo binnen
Hier ook geen issues met laden. 11kW (soit, ik krijg meestal 9,8 tot 10,5) werkt prima op de zaak, en snelladen bij FastNed zelfs zonder voorverwarmen na een korte rit (5 minuutjes stadsverkeer, buitentemp wel 20C) begon direct op 98-99kW met een SOC van 15-20% (weet het niet exact, was wel laag). Tevreden mee.
Dit is wel een Alpine A290, maar ik ga er vanuit dat dit hetzelfde is als een R5.
Alpine A290 GTS Première Edition
Ik ben net terug uit Frankrijk waar ik diverse snelladers (150-350) heb gebruikt. Hij start nog wel snel maar zakt ook weer vrij snel. Tot 11 Kw tussen 95 en 100%.
Ondanks de (wat) extra tijd die het kost om tot 100% te laden, om toch wat meer range te hebben, want die is bij temperaturen tot 20 graden al redelijk slecht. Dit is mijn eerste EV en ik moet zeggen dat het hele EV rijden naar de Loire (in dit geval) me tegengevallen is, ook qua kosten. Ik was met de vorige auto (Fiesta diesel) met twee keer tanken heen en weer thuis gekomen. Nu heb ik 11 keer moeten laden, tegen dubbele kosten! De auto bevalt me verder prima maar voor lange stukken vind ik hem niet echt geschikt.
Jasper79
Laad niet meer dan 50% zegt Tesla Bjorn omdat je dan sneller weer weg bent en de totale reistijd ook afneemt. Renault en verder de meeste andere zeggen snellader tot 80%, het kost enorm veel tijd van 80 tot 100
Neem aan dat je voor de kosten wel minimaal een Tesla Supercharger abonnement of Fastned of Ionity genomen hebt.
Daarnaast, je koopt een stadsauto en maakt een trip voor een Audi A6 met 600km range.
In dat geval sta ik dus iedere 100 km te laden, zeker bij lager wordende temperaturen, ik was nu tot 100% zo'n 35/45 minuten kwijt. Dus "enorm" veel tijd viel dan nog wel mee.
En nee, ik heb 'm nog niet zo lang en heb tot nu toe (en dat zal niet veel meer worden) weinig buitenshuis geladen. Dus een abonnement is voor mij niet lonend.
Ja, daarom zeg ik ook dat de auto me voor grote afstanden tegengevallen is
Jasper79
Abonnement voor een maand is voor een lange reis al snel rendabel, Tesla abonnement is met 100kW in die maand al rendabel. Dus mocht ik er mee op reis gaan pak ik een abonnement waarvan de dekking op de rit voldoende is.
Als je 45min laad van 20 naar 100 8s dat 41kW dus bijna 60kWh gemiddelde dan snap ik niet dat je klaagt over de snelheid van laden.
Dan zal ik me toch eens gaan verdiepen in abonnementen, bedankt voor de tip.
Geloof niet dat ik klaagde, ik vond alleen de hoeveelheid laadsessies wat tegenvallen.
Jasper79
Ja wellicht dat ik het zo heb opgevat
Eventueel als je bij Ionity wil laden kun je ook Renault Mobility overwegen.
Zijn vaak per maand opzegbaar en zoals gezegd bij Tesla Supercharger kun je laden en scheelt het 12 cent per kilowatt dus bij 100kWh in die maand begin je met besparen.
Eventueel je route eens inplannen met ABRP dan weet je een beetje hoeveel je kunt verwachten met opladen gedurende je trip.
DeKroniek
- Posts in topic: 7
Ik heb thuis, helaas nog, 1 fase lader. Meestal laadt die wel met 7 kWh, maar soms ineens met minder dan de helft. Vooral jammer natuurlijk op de goedkope uurtjes als dat zo is. Geen idee waardoor dat komt. Of zou dat iets te maken kunnen hebben met voorverwarmen?
OnlinePepone
Heb je een slimme meter en lader met load balancing geactiveerd dan is dit normaal.
Vooral als je veel stroom afneemt in huis.
DeKroniek
- Posts in topic: 7
Zeker, ik heb load balancing, maar geen andere zware energievraag. Dus daar kan het niet aan liggen.
KDrive
Maar dat gaat het toch zijn, want 7kW hoef je de accu echt niet voor te voorverwarmen.
DeKroniek
- Posts in topic: 7
Dus het ligt niet aan het voorverwarmen, maar ik heb gewoon geen andere zware aanvraag gehad op dat moment.
Ik heb de vraag bij Tibber neergelegd, kijken wat zij ervan denken.
Klevant
7kW met een 16A zekering (wat standaard is in een huis-groepenkast, niet de hoofdschakelaar bedoel ik he) kan niet, 3,6kW is de max.
16A x 230V = 3680 W
16A x 230V = 3680 W
DeKroniek
- Posts in topic: 7
2 fase ken ik niet. Ik weet wel dat ik pas over anderhalf jaar een verzwaring krijg van m’n aansluiting en dat ik nu 1-fase heb. En dat ik meestal met ruim 7kWh kan laden.
Jasper79
Oké je hebt dus een 1 fase groepenkast, waarschijnlijk heb je dan 1x35A wat dus gelijk staat aan 8kW max, je hoeft dus in huis maar iets aan te hebben en dan zal de laadpaal al gaan knijpen.
DeKroniek
- Posts in topic: 7
Maar in mijn Tibber zie het totaal aan stroom dat wordt ‘gebruikt’ op een bepaald moment. Dus niet alleen laden. Als dat dus 3 kWh is dan is er iets anders aan de hand.Jasper79 schreef: 17 sep 2025 07:49 Oké je hebt dus een 1 fase groepenkast, waarschijnlijk heb je dan 1x35A wat dus gelijk staat aan 8kW max, je hoeft dus in huis maar iets aan te hebben en dan zal de laadpaal al gaan knijpen.
Jasper79
Is die data echt live en per seconde, kan zijn dat het in de app een x aantal minuten gemiddelde is en de Load Balance wel real-time werkt.
DeKroniek
- Posts in topic: 7
Als het zo was dat er maar heel kort een lage snelheid was kan dat mss best kloppen. Maar load balance bij te hoge vraag zou ik terug gezien hebben in de historie van de fases. Ik heb het idee dat je gelijk wil krijgen over dat ik wel meer zware vraag in huis zou hebben maar dat is eenvoudigweg niet. Je brengt geen mogelijke reden aan dat er iets anders aan de hand was.Jasper79 schreef: 17 sep 2025 10:34 Is die data echt live en per seconde, kan zijn dat het in de app een x aantal minuten gemiddelde is en de Load Balance wel real-time werkt.
Ik sluit dit gesprek maar af want het brengt me niet verder. Bovendien heb ik de vraag, zoals aangegeven, al bij Tibber gelegd. En anders zou er in de software van de auto nog even iets aan de hand zijn geweest.
Jasper79
Ik wil niks enkel dat ik je probeer te helpen vinden waar het zit, maar succes met de zoektocht.
KDrive
Volgens mij mag je zeker wel een 32A zekering hebben. Mits er aan andere voorwaarden wordt voldaan. Als je hoofdaansluiting 3x25A is mag het natuurlijk niet, maar als je woning bijv. op 1x40A zit dan is het geen enkel probleem (mits bedrading voldoet). Ik vermoed dat hij een 40A aansluiting heeft, omdat hij het over het verzwaren van de aansluiting heeft en daarmee doelt men meestal op van een 1 fase hoofdaansluiting naar een 3 fase hoofdaansluiting te gaan. Dan heb je totaal meer vermogen, maar per fase minder. Met een 40A 1 fase hoofdaansluiting heb je naast het laden van de auto nog maar 8A over en dat is niet eens 2000W. Dus het is niet zo gek dat de loadbalancer ingrijpt en je niet 7kW haalt bij je auto.Klevant schreef: 16 sep 2025 21:19 7kW met een 16A zekering (wat standaard is in een huis-groepenkast, niet de hoofdschakelaar bedoel ik he) kan niet, 3,6kW is de max.
16A x 230V = 3680 W
Dit dus. Volgens mij is 40A vaak 35A in de praktijk? Ze noemen het dan 40A maar stiekem is het 35A. Maakt voor de rest niet uit, punt blijft dat er waarschijnlijk andere zaken worden gebruikt. Als het maar 35A is dan kan een TV, de koelkast, de vriezer en een paar lampen samen al genoeg trekken om de loadbalancer in te laten grijpen. Laat staan als je de vaatwasser inschakelt of koffie gaat zetten.Jasper79 schreef: 17 sep 2025 07:49 Oké je hebt dus een 1 fase groepenkast, waarschijnlijk heb je dan 1x35A wat dus gelijk staat aan 8kW max, je hoeft dus in huis maar iets aan te hebben en dan zal de laadpaal al gaan knijpen.
Heb je al eens op je meter zelf gekeken? Dat is live informatie. Dan kan je zien hoeveel je echt verbruikt terwijl je auto met minder dan 7kW aan het laden is. Ik zou niet uitgaan van de apps die je hebt, daar zit latency achter en je weet niet of de loadbalancer elke seconde alles aanpast. Het is namelijk niet zo dat als je een minuut over de capaciteit van je hoofdschakelaar heengaat hij er gelijk uitklapt.
SJQV
Allen bedankt voor het meedenken. Dat wordt heel erg gewaardeerd! Ondertussen ben ik verder met mijn experimenten en heb ik de dealer nogmaals gesproken.
Het korte verhaal is dat er bij mijn auto een verkeerde kabel is geleverd. Ik heb mijn auto als showroom auto gekocht. Er lag geen laadkabel in de auto toen ik deze bekeek. Voor aflevering heeft men waarschijnlijk een verkeerde kabel uit het rek gepakt en in mijn auto gelegd. De kabel die ik heb is een 32A 1P 250V kabel... Dit is een één fase kabel. Daarmee ga ik nooit de laadsnelheid van 11 kW halen. 1 fase x 16A = 3,6 kW, zoals Klevant ook al aanhaalt. Wat ik nodig heb is een kabel met minimaal 16A 3P 380V specificatie. Dat is een drie fase kabel. 3 fase x 16A = 11 kW.
Voor een showroom auto met een goede deal moet je soms wat verder rijden. De dealer die mijn auto heeft geleverd is helaas niet om de hoek. We hebben afgesproken dat goedde kabel per post mijn kant op komt. Als het meezit kan ik vanaf volgende week gebruik maken van het volledige potentieel van mijn auto.
Jasper79
En zorgen dat je een 3 fase wandcontactdoos hebt op die plek want het is wel een hele andere soort stekker aan de huis kant.
SJQV
Thuis heb ik geen oplaadpunt. De 1 fase kabel die ik nu gebruik heeft dezelfde stekkers als een 3 fase variant. Alleen de aders van de kabel en de aansluit pinnen binnen de stekkers zijn anders. Hier is ook de verwarring door ontstaan. Aan de buitenkant zie je het niet. Alleen aan de opdruk met specificaties kun je het zien, maar die zeiden mij tot begin van deze week nog niet zoveel
Weergaves: 375 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Weergaves: 698 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 850 -
22 mei 2025 11:35
Weergaves: 726 -
08 jun 2025 19:56
Reacties: 7
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door Burg
14 aug 2025 13:57
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 342 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
