Tweeters/speakers in dashboard Scenic
joopsch
De linker speaker (tweeter) in het dashboard geeft geen geluid/werkt niet.
Ik denk dat er een draadje los zit, en wil dat checken.
Als ik het roostertje verwijder zie ik de speaker echter niet zitten (dit geldt ook voor rechts, maar daar hoor ik m wel...). Is die "verzonken" gemonteerd?
Hoe kan ik het best e.e.a. aanpakken?
Bedankt voor het antwoord alvast!
Vr gr Joop
Vr gr Joop
Hi Joop,
Welke Scenic heb je gekocht? De diesel of de LPG-uitvoering? Daar zat je tenminste de vorige posts nog over te twijfelen. Nu naar je vraag. Ik weet het niet, maar volgens mij is er iets mis met je oren
. De tweeters in het dashboard van een Scenic zijn zichtbaar zodra je de roostertjes verwijdert. Als jij ze niet kan zien, zitten ze er niet in
. Mocht je geïnteresseerd zijn, ik heb nog een setje liggen die (waarschijnlijk) wel passen. Stuur me maar een PM.
Groet, Hans
Groet, Hans
joopsch
Hoi Hans,
Ja ik ben er uit en heb vandeweek particulier een prachtige Scenic Dynamique 1.8 op G3 uit 2002 gekocht. Hele fijne deal, samen met verkoper laten keuren etc bij notabene mijn eigen garage, die mijn oude Scenic ook nog wilde inkopen voor een goede prijs. Vooralsnog erg geslaagd dus! (binnenkort een paar foto's)
V.w.b. de speakers: Ik heb bij beter licht eens gekeken en rechts idd iets verzonken WEL aanwezig en links dus NIET (leeg gat, ook geen bedrading). Raar mysterie.... Hel lijkt me dat die er af-fabriek er toch had moeten zijn????
Ik zal binnenkort ff PM en... Bedankt alvast.
DexterXL
De tweeters op je dashboard zouden na het verwijderen direct zichtbaar moeten zijn, logisch gevolg:
zie je ze niet, dan zijn ze er niet
Dus dat word links opzoek naar de kabel, uit ervaring kan ik je melden dat het echt een gemis is
joopsch
Hier de situatie m.b.t. het "mysterie verdwenen tweeter"javascript:emoticon(':?')
DexterXL
Hij lijkt er wel uitgevallen???
al eronder gezocht naar draden/box?
joopsch
Dexter, je had gelijk!
Heb even de kunststof "houder" verwijderd en even met de hand gehengeld in de ruimte eronder, daar kwam ik 20 cm diep idd de speaker bungelend aan de draad tegen javascript:emoticon(':P')
Hij was inderdaad uit de houder -waar die normaal in zit vastgeklikt- gevallen...
OPGELOST dus, met dank aan iedereen voor het meedenken.
DexterXL
En doet hij het dan ook?
das wel handig dan
das wel handig dan
joopsch
@dexter
Ja nou en of: Inderdaad onmisbaar, de auto is nu een acoustisch hoogstandje geworden
@joopsch
Da's mooi opgelost man. En ook nog eens zonder kosten
. Blijft de vraag hoe dat ding losgekomen is
. Voor zover ik weet zitten de tweeters lekker ingeklemd in het frame-pje. Maar goed. Je weet nu hoe het moet klinken, dus als hij er weer uitvalt merk je het meteen. Genieten maar, zou ik zeggen
Groet, Hans
PS. Knappe Scenic die je gekocht hebt. Veel veilige en plezierige kilometers toegewenst.
Groet, Hans
RichTrip
Hoi Joop,
Gefeliciteerd met je nieuwe Scenic! Het is toch een 1.8 op LPG geworden. Tijdje terug had je hier ook al om advies gevraagd hierover. Heb nog een (PDF bestand) instructieboekje van je auto van rond de 5 Mb. Is wel in het Engels, maar misschien heb je er wat aan. Heb het ergens via deze site gedownload. Als je die wilt kan ik je hem zo opsturen per mail. Ongevraagd opsturen lijkt me niet zo netjes
Ik heb hetzelfde probleem.
rechts zit er bij mij een luidspreker wat te maken heeft met bleutooth.
Deze wil ik eruit halen.Sommige monteren het juist en bij mij is het verwijderen ervan. UIt die luidspreker komt geen geluid,loopt buiten de normale audio om.Dus er is het een en ander gerommeld.
Op de foto zie je wat stekkers voor de radio waarmen aan gerommeld heeft.Ook kom ik een stekker tegen ,een klein vierkante witte stekker.'
Ja ik heb geen kaas gegeten omtrent bedradingen.Dus graag advies wat enwelke kleuren defuncties zijn.
Waar moet die op?
Buiten/klokje werkt niet en de readio doet ook niets.
Zekering?Welke?
(scenic diesel 2000 phase2)
Ik heb geen instructieboekje.
Waar moet die op?
Zekering?Welke?
Wat ik zo kan zien zijn dit de overblijfselen van een Nokia carkit (speakertje en kleine witte multistekker rechts). Alle stekkers van links naar rechts:
- grote witte multistekker: ISO-stekker voor in een radio. Aansluiting voor de speakers
- grote zwarte multistekker: ISO-stekker voor in een radio. Voeding etc.
- dikke zwarte draad: antenne aansluiting voor de radio
- gele draad met plastic “kousje”: “mute” draad voor aan de radio (stilschakeling van de radio t.b.v. de carkit)
- kleine multistekker rechts: aansluiting voor “black-box” van carkit (die er waarschijnlijk uit gehaald is)
Als je de twee ISO-stekkers en de antenne in een radio steekt zou het zaakje het moeten doen. De rest (voorzichtig) demonteren. Als het goed is hebben die draden geen invloed. En zekeringen ........................? Een boekje is dan toch wel handig. Je zou trouwens ook met een multimeter eerst kunnen meten of er spanning op de zwarte multistekker staat. Er moet één permanente "plus" op staan (meestal wat dunner; de blauwe?) en een geschakelde "plus" (wat dikkere draad; de rode?). De zwarte is makkelijk, dat is massa. Succes!
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Kan het zijn dat de zekering stuk is?
Zou de audio zekering dezelfde zijn als voor de buitentemperatuur en klok aanduiding>??
Dan zou het opgelost zijn.Enkel de luidspreker rechstvoor doet het niet.Die draden zullen wel onder het zwarte luidsprekerboxje zitten ga ik vanuit.
Weet u welke kleur rechtsvoor van de luidspreker is.
Instructieboekje heb ik reeds besteld,hoop dat ik de juiste zekering kan vinden,of kan iemand of u mij al aangeven welke zekering dat is voor de scenic phase2.
Jan
Jan
zekering was stuk, de temperatuur en tijdsaanduiding doen het weer.
Enkel waar ik nog meezit zijn de drie draden die de vorige eigenaar bij een isostekker heeft aangesloten.Kan ik deze door knippen of hebben deze drie draden een functie,zwart,rood en blauwe draad? zie foto.
Ik zou proberen de draden te volgen vanaf de ISO-stekker en te kijken of ze aan het witte stekkertje verbonden zijn. Niet té voorzichtig zijn, iemand anders heeft ze ook verbonden. Soms helpt het om enig gecontroleerd "geweld"
er op los te laten of enigszins te "frutten" met de kabels. Theoretisch (en op afstand) zou ik zeggen dat de draden aan de ISO-stekker naar het witte stekkertje lopen. Hieronder nog even de kleurcodering zoals ik die ken (van een Nokia carkit CARK 91; het witte stekkertje):
- rood: permanente plus
- blauw: geschakelde plus
- geel: mute-schakeling
- zwart: massa
- groen (bij sommige Nokia carkits): uitgaande 12V draad t.b.v. een (eventueel) te gebruiken automatische antenne.
Afknippen zou ik niet doen, gewoon even netjes afmonteren van de ISO-stekker en hierna weer netjes isoleren met een stukje isolatieband
. Succes!
- zwart: massa
Weergaves: 397 -
Laatste bericht door Gideon_Amsterdam
29 aug 2025 13:46
Weergaves: 489 -
Laatste bericht door A.hgv
13 dec 2024 13:35
Weergaves: 804 -
22 apr 2025 00:34
Weergaves: 769 -
21 mei 2025 16:23
Weergaves: 737 -
17 jul 2025 20:36
Weergaves: 395 -
11 sep 2025 19:54
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
