bij optrekken
is een brommend blubberig geluid te horen vanuit de motorafdeling,waarschijnlijk lekkage van het uitlaatspruitstuk.
hoe is dit precies te constateren, is een mogelijke oplossing zelf uit te voeren?
de verwarming werkt niet; de toevoer en afvoerslangen in het schutbord worden heet, maar de verwarming blaast lauwe lucht.
heeft deze kachelradiateur een kraan, of wordt de koude /warme luchtstroom bepaald door kleppen in het circulatiesysteem? kan de radiateur verstoppen?
alvast bedankt voor je reactie.
Bert.
uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
springtime
Re: uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
Vermoed dat het om een 1.4 8v motor gaat gezien het bouwjaar. Het uitlaat spruitstuk zit voorop de motor, dus kom je er makkelijk bij. Haal het hitteschild even los, en waarschijnlijk zul je dan scheuren in je spruitstuk zien. Vervang dat het spruitstuk en de 2 pakkingen. Met wat basis gereedschap is dit zelf te doen.
Wat betreft de kachel heeft deze radiateur geen kraan. Meestal is de radiateur verstopt, het kan ook zijn dat de bediening van je kachelpaneel slecht werkt. Even je radiateur spoelen en nieuwe vloeistof erin kan nooit kwaad.
wesley015
Kijk ook even naar de Spruitstuk/uitlaat pakking.
En wil je het spruitstuk los halen.
Eerst dan ff goed in de WD40 zetten.
Weergaves: 680 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 456 -
18 jan 2025 20:05
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 485 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Reacties: 8
Weergaves: 1305 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
Weergaves: 1309 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 1140 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
