Radio doet het niet. Renault espace bjr. 2000
Boedha68
Posts in topic: 9
Bericht door Boedha68 »
Help. Mijn radio doet het niet.
Sedert eergisteren eigenaar van een Renault espace 3.0 V6.
Prachtige auto. Hij rijdt fantastastisch.
Nu heb ik de stuurbediening van de radio (pioneer) en de afstandsbediening geprobeerd. De unit is mijns inziens ingebouwd onder de bijrijdersstoel en er zit een cd-wisselaar achterin.
2 sekonden vasthouden, maar ik krijg alleen maar de melding "off" op de display te zien en verder NIETS.
Is het hier waar mijn carriere gaat starten als monteur????? Ik hoop het niet.
De accu is verwisseld, dus de stroom is er af geweest.
Misschien is er een foefje hoe die aangezet moet worden.
Ik zet de vraag even hier neer, alvorens ik met een hele demontage van de auto dient te beginnen.
Wie o wie kan mij helpen.
Bij voorbaat dank.
Groetjes
jawdewolf
Bericht door jawdewolf »
Goedemorgen,
De bovenste knop van je stuurbediening moet je inderdaad 2 sec. ingedrukt houden om de radio/cd uit te zetten en aan te zetten. Met de afstandbediening kan je rechtstreeks bv voor de cd- of radiofunctie kiezen. Daar is geen foefje voor nodig (de batterijen van de afstandbediening zijn toch niet op? Als deze opraken verschijnt er de melding: "battery" o.i.d. in je display, als ze batterijen compleet leeg zijn reageert hij uiteraard niet).
Als het goed is heb je een (dik) boekje liggen wat alleen over de geluidsinstallatie gaat waarin de precieze werking van de stuurbediening en afstandsbediening wordt uitgelegd. Dat nog een keer volgen en kijken of hij wat gaat doen. Is de zekering van de installatie niet doorgebrand. De hele installatie eruit halen is nog al wat en de bewegende delen gaan meestal het eerst kapot en dat zijn de cd speler en de casettespeler maar de radio zelf gaat niet zo snel kapot. Ik heb een Espace van 13 jaar oud en alles werkt nog naar behoren, zij het dat ik de stuurbediening een keer moest vervangen want die contactjes deden het niet meer (dat begon een jaar of twee geleden maar op de afstandbediening bleef hij gewoon werken).
Mvg
Jan-Willem
Boedha68
Posts in topic: 9
Dank je wel voor je reactie Jan Willem.
Boekje heb ik meerdere malen doorgenomen. Batterijen van de afstandsbediening heb ik vervangen. Helaas mocht het niet baten.
De zekeringen heb ik nog niet gecontroleerd. Dat ga ik straks na het werk als eerste doen.
Ik heb begrepen dat de zekeringen onder het voeteneind van de bijrijdersstoel zitten.
Klopt dat?
Ik laat zeker weten wat ik ga tegenkomen en hoe het afloopt.
Groetjes,
Harold
jawdewolf
Hallo Harold,
De zekering voor de radio zit inderdaad onder de voeten van de bijrijder. Als dat het niet is dan zou de radio wel eens kapot kunnen zijn. Maar zo kan je de cd speler ook niet controleren. Het geluk is wel dat je die tegenwoordig tweede hands te pakken kan krijgen. Op dit moment staat er een complete set op marktplaats. Het nadeel is dat je dat geld kost.
Ik hoor er wel van.
Mvg
Jan-Willem
Boedha68
Posts in topic: 9
Hallo Jan-Willem,
Oke. Zekeringen zijn gechecked. Lijken goed.
Toch voor de zekerheid er nieuwe ingedaan.
En..... helaas. Nog steeds niets.
Ik heb nog even naar de bouten gekeken van de bijrijdersstoel.
Maar dat zijn vreemde schroefkoppen. sterschroeven met vijf kanten.
Het zal allemaal wel.
Ik heb een autoradioinbouwwinkel gebeld om de siuatie te gaan beoordelen.
Ik zag al op dit forum dat de unit er niet alledaags uitziet.
Weet iemand misschien of de unit ook voorzien is van een zekering?
Voorts is het wel zo dat als je een cd in de wisselaar doet je de cd-wisselaar hoort werken....
Nou het is nog even afwachten.
Reacties zijn van harte welkom.
Tsja, voor mij is de espace nog helemaal nieuw. Maar, ik ben wel verkocht!
Wow, wat een auto zeg! :shock:
Groeten, Harold
Bericht door WillemS »
Is het niet toevallig een radio met een code? :cry:
Die moet je opnieuw invoeren als de stroom eraf is geweest(ani-diefstal).
Rossy
Bericht door Rossy »
Dan blijft de radio niet op OFF staan maar CODE in het display aangeven.
Renault, a way of life!
Boedha68
Posts in topic: 9
We komen ergens......
Misschien heb ik de mazzel na het onderstaande te hebben gelezen.
The radio unit is stowed under the drivers seat. I would suspect the fuse that is on the back of the radio unit has blown (happened to me after a muppet tried to jump start off me). You will need to remove the drivers seat and the on the back of the radio unit itself where the connectors are it has a blade fuse (i think its red) that will need to be changed. Hope this helps
:D
We zullen zien.
Zo een torx schroevendraaier halen voor het verwijderen van de bijrijdersstoel en na het werk aan de slag.
groeten
jawdewolf
Hallo Harold,
Als je een of meerdere cd's in de wisselaar stopt en hij trekt ze er een voor een in is dat inderdaad normaal. Dat zegt nog niets over of hij de cd's leest maar er zit in elk geval leven in de cd speler. De zekering van de radio vervangen zou, op het uitbouwen van de stoel na een redelijk eenvoudig karweitje zijn. Pas wel op de elektrische draad(draden) van en naar de stoel bij het uitbouwen van de stoel dat je die niet kaport treekt (eerst de stekkerverbindingen loshalen). Voor de (grote) bouten van de stoel heb je waarschijnlijk meer aan een ratel met torx dan aan een schroevendraaier want daar heb je veel kracht voor nodig in het begin van het draaimoment.
Succes!
Jan-Willem
Boedha68
Posts in topic: 9
Dank je wel voor de tip Jan Willem.
Nog even en dan kan ie.
Ik heb in de stad inderdaad een torx setje kunnen bemachtigen.
Je hoort nog hoe het afloopt.
Ik heb er vertrouwen in maar tsja. Je weet maar nooit.
Harold
Boedha68
Posts in topic: 9
Helaas.
De zekering in de unit is goed.
Het vreemde is wel, dat als ik de zekering er weer in doe, dat ik een geluid over de boxen terugkrijg als de spanning er op komt te staan.
Nou ja. Ik ga vandaag een sloper bellen die een dergelijke unit te koop heeft.
Hij vroeg wel het nummer wat er op staat.
We zullen zien. Het zit nog niet echt mee moet ik zeggen. :(
Boedha68
Posts in topic: 9
unit is kapot.
eruit slopen en omzien naar een andere.
conclusie: specialist van autoradiowinkel.
Boedha68
Posts in topic: 9
update:
Radio begint te reageren.
nog geen geluid maar op het dashboard doet ie het.
nu is het duidelijk!
De verkoper heeft de bekleding laten stomen.
Ja, er is water bij de unit gekomen.
Nu begint alles droog te worden en misschien doet ie het straks wel helemaal.
Ik laat het nog wel weten.
Boedha68
Posts in topic: 9
Hij doet het. :o
Het geluid doet het nu ook.
De achterste boxen maken nog rare geluiden. Maar hij doet het.
TIP: LAAT JE BEKLEDING NIET STOMEN DOOR EEN BEDRIJF. DIE WETEN NIET DAT DE RADIO UNIT ONDER DE BIJRIJDERSSTOEL ZIT.
WATER ER IN EN HIJ DOET HET NIET.
IK HEB GEWOON GELUK GEHAD.
Groeten en bedankt voor het meedenken.
Rossy
Mooi dat het opgelost is.
Alleen zou je je avatar willen verkleinen?
