Wie kan ons helpen
Wij zijn in het bezit van een espace the race uit 2001 (automaat) rijdend op benzine en LPG G3.
Een heerlijke auto, veel ruimte, rijdt lekker (201.000 km), kortom wij willen hem nog niet kwijt. Nu gaan wij bijna op vakantie en sinds kort als ik op de snelweg rij (nooit bij korte stukjes). Dan schakelt de automaat automatisch terug, motor houd in (blijft wel rijden) display geeft een storing. Als ik dan stop en opnieuw start is er niets meer aan de hand. Volgende week gaan wij al naar frankrijk dus is er geen tijd meer om naar de garage te gaan.
Wat zou het kunnen zijn? Is het wel verstandig om 1200 km te gaan rijden.
Wie heeft een idee.
terugschakelen automaat
CPTR
Gaat dat terugschakelen gepaard met een grote dreun die de hele auto doet trillen?
Ik heb precies dezelfde symptomen (Scenic 2005 automaat), alleen bij hogere snelheid, inhouden en na het starten niks meer aan de hand plus in het display "elektronisch defect" (wat na het herstarten ook weer weg is).
Heb 'm uit laten lezen, bleek een pomp in de automaat te zijn die niet genoeg druk meer kan opbouwen. Dure grap.
Ik ga over 2 weken naar Zwitserland en vind het zelf niet verstandig om er mee te gaan rijden en pak voor alle veiligheid en zekerheid de boodschappenauto.
Maar als je alle ruimte van je Espace nodig hebt voor de vakantie, zou ik er z.s.m. mee naar de dealer of automaat-specialist gaan, hopelijk kunnen ze het op tijd nog maken !!
miennolta
Bedankt voor je reactie,
Onze auto geeft geen dreun, hij schakelt alleen terug. Ga maandag wel bellen.
Renier
@miennolta: als hij op de snelweg terugschakelt en een storing aanbgeeft (waarschijnlijk "TRANSMISSIE CONTROLEREN") dan gaat de automaat in noodloop. Dan zit hij vast in de 3e trap.
Storing zit in het systeem dus zal steeds (vaker) terugkomen.
Ga ermee naar een Renault dealer en laat de storing zsm uitlezen.
Let op: problemen met een automatische transmissie kunnen een dure grap zijn....
Bij mijn Laguna automaat had ik iets vergelijkbaars en moesten de elektrokleppen in de automaatbak vervangen worden, nieuwe transmissie olie en nieuwe software in de automaat geladen worden. Daarna is het probleem niet meer terug gekomen. Ik had gelukkig nog garantie.
Espace2001
Re: terugschakelen automaat
Ik heb hetzelfde gehad met mijn automaat uit 2001.
Ik heb de automaat laten uitlezen bij een specialist uit Almelo en het bleken de overdrukventielen te zijn.
Een kostenpost van € 600,= maar loopt weer als een tierelier.
Mijn Espace staat nu trouwens te koop kijk maar even:
http://www.speurders.nl/overzicht/autos ... 94103.html
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2279 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 881 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 573 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 2066 -
13 okt 2025 20:45
