scenic stottert ff
daswiss
- Posts in topic: 8
scenic stottert ff
Hallo ,
ik ben sinds een mnd of 4 in het bezit van een scenic ,bj 10-2002 1.6 16v , benz/lpg en heeft 178.000 gelopen.
nu heb ik het volgende : als ik fel optrek dan stottert de auto even bij +- 3500 toeren en het lijkt dan ook dat de auto geen vermogen meer heeft.
er zit geen verschil ofdat ik de auto op benzine of gas heb staan .
het luchtfilter heb ik al vervangen maar dit helpt niks.
Gr. Roy
Gr. Roy
daswiss
- Posts in topic: 8
Re: scenic stottert ff
weet iemand wat dit kan zijn ???????????
ik hoor het graag !
ik hoor het graag !
- Donateur
urrrmmm, zwevende kleppen ? of koolstofaanslag in de uitlaat ?
Iets bekend over rijstijl vorige eigenaar ?
daswiss
- Posts in topic: 8
de moter loopt verder goed !
over de rijstijl van de vorige eigenaar weet ik niks , wat betreft de koolafzetting , hoe kan je dat controleren ?
of kunnen het de bekende bobine's zijn !? of verstopte katalysator ?
het lijkt net of dat ie hem niet afegeregeld krijgt , stottert even (de auto schokt dan flink !!) gaat dan weer gewoon verder in toeren maar je voelt dat er geen pit meer in zit .
daswiss
- Posts in topic: 8
#update#
mijn vrouw kwam net thuis , ze trok op bij het stoplicht hoorde een plof !!
ik gelijk kijken is die zwarte box wat voor het luchtfilter zit eraf geschoten en die slang wat voor de box zit aan gort.
lijkt toch of dat het mengsel niet goed is of een slechte verbranding !? toch een bobine defect ?
Gr. Roy
Gr. Roy
- Donateur
Backfire heet dat : --> search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=backfire
Behoorlijk LPG gerelateerd, als je op de link klikt zul je vergelijkbare problemen tegenkomen. (stotterende motor)
daswiss
- Posts in topic: 8
ik heb het volgende gedaan .....ik heb de slang met huis enz.... er weer opgezet.
ben toen gaan rijden , en heb regelmatig snel opgetrokken ( kijken of ik die plof voor elkaar kreeg, maar helaas)
wat erg gebeurdt (met op gas OF op bezine , maakt niks uit !!!) ik druk het gaspedaal helemaal in (2e versnelling) rond de 3500 toeren hikt ie even maar trekt wel door , dan bij 4000 toeren hikt ie een paar keer achter elkaar (zal ikwel of niet ervandoor gaan , sanp je ) boven de 4700 toeren lijkt ie veeeeel beter te trekken als van staionair naar 3000 .
toen ik thuis de auto parkeerde rook ik wel de katalysator !!!!
kan dit het ook zijn , dat die verstopt zit ? dan heeft die toch te veel tegendruk !?
wie o wie kan mij helpen ? volgende maand gaan we op vakantie naar frankrijk en zou ik graag willen dat dit verholpen is
Onlinemechanic
Ik zou zeggen breng de auto naar een garage, de vakman heeft dit waarschijnlijk snel gevonden.
Laat ze een 4gas meting doen om het mengsel en dergelijke te beoordelen. Zeker als je een flinke rit moet maken wil je dat het in 1x opgelost is. Indien mogelijk ook de auto uitlezen en eventuele foutcode's verder uitzoeken.
- Donateur
De testen die je nu zelf aan het doen bent zijn geenszins bevorderlijk voor de motor.
Een 4gas testmeting zoals door mechanic aanbevolen kan veel aanwijzen, kapotte katalysator of niet goed werkende sensor of sonde.
Breng die auto svp naar een goede garage, die zijn er rapper mee klaar en op een veiliger wijze.
Ik neem aan dat je ook de search functie hebt gebruikt waar ik je de link van gaf. Bij een ander was het een moelijk lopend stappenmotortje en een gaar rubber slangetje.
Dat vind je nooit door te testen met fel optrekken.
daswiss
- Posts in topic: 8
daar hebben jullie helemaal gelijk in !!
ik wil zowiezo voor de vakantie nog de auto wegbrengen voor een check .
ik ben gewoon erg nieuwsgierig wat het nou zou kunnen zijn ! en hoop natuurlijk dat het niet iets ergs is .
techniek trekt me gewoon ! ben zelf fietsenmaker en heb ook te maken met elec.fietsen die er maar zo mee ophouden enz...vandaar dat ik zelf probeer erachter te komen wat het nu zou kunnen zijn .......maar helaas zonder zo'n 4 gassen kast en zo'n computer waarmee je de auto kan uitlezen kom je niet ver.....
Daswiss, wat jouw vrouw is overkomen noemen wij een "backfire" (verbranding-ontploffing van opgehoopt brandbaar mengsel (gas)in je inlaatgedeelte), dit molt meestal je luchtfilterhuis maar bij een kunsstof inlaatspruitstuk soms deze ook, ook wil het gebeuren dat er pakkingen tussenuit vliegen.
Ga naar een LPG-specialist, of een gerenomeerd garagebedrijf. Blijf je hier mee rijden dan zien we wellicht nog een foto op Nu.nl van een uitgebrande wagen langs de snelweg.
SUC6
SUC6
thefisherman
- 4-posting-stubborn
Beetje laat maar wie weet helpt het...
Ik heb sinds kort een scenic en die reed de eerste rit perfect, rit van 150km. Terugreis (2 weken later, vakantie) weer die 150km terug, schokken in alle versnellingen, met name bij accellereren. Dit is overigens een benzine, geen combi met lpg.
Van alles gegoogled, op een gegeven moment dacht ik dat het aan de mapsensor lag. Richting garage, bleek het aan de bougies te liggen, waren niet origineel. Setje originelen erin, rijdt als een zonnetje nu!
daswiss
- Posts in topic: 8
de auto staat nu al 2 dagen bij de garage
, morgen hoop ik hem terug te krijgen (ze wachten op een onderdeel wat nog niet binnen is.)
dus dan hoop ik ook te horen wat er nu daadwerkelijk aan de hand was !
ik had ook problemen met de bandenspanning sensors , en klapperen aan de achterzijde van de auto .
dus ben erg benieuwd wat ze allemaal gedaan hebben , maar dit laat ik snel weten nadat ik de auto opgehaald heb
daswiss
- Posts in topic: 8
vandaag de auto weer terug gekregen
ze hebben het gas afgesteld toen leek het goed te zijn .....ik er mee rijden ............plof !!!!!!
ik weer terug , met de vraag of het misschien een bobine kan zijn die af en toe niet vonkte !?
hebben ze 4 andere bobine's geplaatst (van een ruil-motor) ik weer rijden en ja hoor helemaal top nu
ook hebben ze de rubbers van de achteras vervangen dus dat gerammel aan de achterkant is ook weg.
en de sensors hebben ze opnieuw ingeleerd
ik vroeg netjes naar de rekening kreeg ik te horen : neem maar mee !! ik wens je een fijne vakantie !! (nu moet ik wel zeggen dat ik sinds ik mijn rijbewijs heb daar al kom )
Rinus
Neem hem maar mee, fijne vakantie!
Dat krijg je hier in L'stad ook wel te horen, maar toch echt pas na het betalen van de rekening
Mooi voor jou dat het zo geregeld is, veel plezier weer van je auto!
Ik zou zeggen een gestoter loze vakantie,
Doe ze de groeten in frankrijk;)
Gr,
Gr,
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 353 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 739 -
08 jun 2025 19:56
Weergaves: 541 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 743 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 641 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 992 -
19 dec 2024 22:57
