motor valt uit
deugd019
motor valt uit
Is er iemand die alstublieft met mij mee wil denken over het volgende probleem.
Ik heb een Megane Scenic 1.6. Tijdens onze terugreis door Duitsland begon hij vermogen te verliezen en viel uit.
Het begon bij 120 kilometer per uur en wilde niet harder waarna hij even in hield, dit herhaalde zich waarbij de snelheid afnam.
Na korte tijd viel de motor uit, maar kon ik hem direct weer starten en naar een parkeerplaats rijden. De ADAC kon niets vinden en de computer gaf niets aan. Verder gereden maar probleem bleef en herhaalde zich vaker. Naar Renault dealer gereden maar ook hier niets te vinden. Schone benzine bijgetankt, maar na 100 kilometer stopte de motor 4X in 5 minuten. Wel kon ik hem steeds opnieuw en zelfs onder het rijden opnieuw starten. De eerste keren had de motor te tijd om iets af te koelen, de laatste 4x niet om dat ik hier telkens opnieuw probeerde verder te rijden. Levensgevaarlijk en dus mee gestopt.
Dashboard geeft ook niets aan. Ik hoop dat iemand mij iets meer kan vertellen over dit probleem.
Auto staat nog in Duitsland.
Mvg Karel Deugd
Mvg Karel Deugd
Re: motor valt uit
Weet niet hoeveel km je wagen gereden heeft maar dit lijkt verdacht veel op een verstopt brandstoffilter. SUC6
deugd019
Re: motor valt uit
Hartelijk dank voor het meedenken.
Op dit moment denken we aan het verdampen van de benzine in een leiding die dicht bij de motor ligt.
Na redelijke afkoeling had de auto weer voldoende vermogen tot ongeveer 100 kilometer verder rijden. De laatste keren probeerde ik echter zonder afkoeling verder te komen en dat lukte niet, wel kon ik de auto telkens direct opnieuw starten. Maar na 400 meter viel hij al weer uit. Wat denkt U van bovenstaande mogelijkheid?
Mvg Karel
Mvg Karel
de mon
Re: motor valt uit
Bij vapour lock start hij niet meteen na het stilvallen.Klinkt als slechte bougiekabel of de falende trasistorontsteking aangestuurd door de bdp sensor die ook kan falen.Is hij nagekeken door een Renault-man aldaar?
deugd019
Re: motor valt uit
Hallo, de auto is 2x uitgelezen, niets te vinden.
Ben ook bij een Renault dealer in Duitsland geweest, niets te vinden.
De monteur heeft er zelf nog mee gereden, niets aan de hand.
Na 100 kilometer zelfde probleem, alleen wilde ik nu niet meer stoppen en hoopte dat hij het weer 100 kilometer zou doen.
Maar hij viel binnen 4 minuten 4x uit, toen vond ik het wel genoeg op de autobaan.
In de ochtend had ik ongeveer 450 kilometer gereden zonder te stoppen, daarna een korte stop en wat file, en het was warm.
Temperatuurmeter bleef goed.
Mvg Karel
Mvg Karel
de mon
Re: motor valt uit
het kan tegenwoordig niet meer maar niet verkeerd getankt?Er is ook nog de tank beluchting.Bij stilvallen evtl de tankdop eraf doen,mag geen zuigend effect hebben.Verder is er nog een ophoping van van luchtbellen of schuim door een fittende connector of geknikte leiding of een doorgeschuurde leiding.Onderweg is het nogal gevaarlijk aan de benzineleiding werken en ook de speciale connectors dacht ik.Afpersen en werken met doorzichtige leiding is meer iets voor de garage.Verstopping aan de aanzuigzeef in de tank is ook een grote mogelijkheid omdat ge sprak dat hij niet harder meer wilde rijden en dan nog meer terugviel en stilviel.
hansambu
- 2-hit-miracle
Re: motor valt uit
VALT DE POMP IN DE TANK NIET UIT ?? WANNEER POMP IN TANK ZIT KAN JE GEEN LAST VAN VAPOUR LOCK HEBBEN.
zET ER EENS EEN ELECTRISCH POMPJE TUSSEN
DexterXL
Re: motor valt uit
Kan zoals reeds gemeld ook de BDP sensor zijn, zodra deze warmer word kan deze een happerend contact geven, ook zal hij bij
een slechte/verkeerde meting op het verkeerde moment inspuiten waardoor vermogensverlies.
Maar het kan idd ook aan de brandstoftoevoer liggen, maar volgens mij kan de dealer of betere uni-garages dit rijdend uitlezen
of de drukken en opbrengst van de pomp goed blijft.
deugd019
Re: motor valt uit
Vliegwielsensor vervangen maar probleem bleef.
Smoorklephuis is schoongemaakt, maar was niet echt vuil.
Slangen waren goed.
Wat wel vervangen is was de pakking of pakkingen van het inlaatspruitstuk, die waarschijnlijk niet 100% was. En de MAP sensor zat niet helemaal goed vast, deze met een T rib en nieuwe ringetjes goed vast gezet. Probleem lijkt opgelost, het toerental is bij remmen weer normaal, bij het uitvallen zat het toerental tegen de 500 aan, maar blijft nu keurig boven de 750. Mocht het probleem toch terugkomen is het waarschijnlijk de MAP sensor.
Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft.
Mvg Karel
Slangen waren goed.
Mvg Karel
Weergaves: 487 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 454 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 637 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1121 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 958 -
19 dec 2024 22:57
