Lambdasonde demonteren
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
jhrauw
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door jhrauw »
Hoe kan ik het beste bij de eerste Lambdasonde komen om hem te vernieuwen?
Graag een slimme reactie mbt. Scenic 2005.
Re: Lambdasonde demonteren
Bericht door WillemS »
Van onder de wagen, evt. beplating verwijderen.
Waarom moet je bij de 1e zijn?
jhrauw
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik moet bij de eerste Lambdasonde zijn omdat ik storingscode P0130 heb (Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 - sensor 1).
De kunststofplaat moet weg, maar dan?
De katalysator met uitlaat losmaken bij de flexibele slang en uitlaat verwijderen?
Of is er nog een slimmere manier.
Graag een reactie.
Ik zou eerst eens de stekkerverbinding checken.
Deze willen nogal eens corroderen.
Verder de draden die van de Lambda naar je ECU lopen.
Wellicht heb je het probleem dan al te pakken. SUC6
jhrauw
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo Willem,
De stekker is al gecontroleerd, maar de storing komt na enige tijd weer terug.
Hoe kom ik bij de Lambdasonde als ik hem zou willen vervangen?
Heb je nog een tip?
Groetjes, Jaap
  • Achterbumper demonteren trafic 2024
    door Randy1988 » 05 apr 2025 17:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 370
    Laatste bericht door Randy1988
    05 apr 2025 17:58
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 400
    04 jun 2025 20:44
