klokje en temperatuurmeter
yourockiroll
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door yourockiroll »
Hallo allemaal,
ik heb een megane scenic uit 1999. Hier zit midden op het dashboard een klokje met temperatuurmeter. Deze is echter niet meer te lezen.... heel, heel licht. De zekering is volgens mij niet kapot, omdat de andere onderdelen die dezelfde zekering hebben het wel doen. Zou het ook het lampje zelf kunnen zijn en is dat duur om te repareren?
bij voorbaat dank,
groet Yourockiroll
wesley015
Re: klokje en temperatuurmeter
Bericht door wesley015 »
Dan is het lampje kapot.
Je kunt het bovenste deel van het dashboard de-monteren.
Haal de speaker gaasjes weg en u zult aan weers kanten 3 torx parkers vinden.
Waarneer die los zijn kunt u het deel eraf kliken en het lampje vervangen.
yourockiroll
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
:D dank voor je snelle antwoord.... ik ga maar eens kijken of ik dat zelf kan.
nikk
Bericht door nikk »
Das dus waarschijnlijk het lampje die ik ook net heb vervangen. Als je de kap van het dashboard hebt losgehaald gelijk ff de ventilatiekanalen checken. Bij mij zaten er bladeren in die al langer irriteerde, nu gelijk er uit gehaald. :thumb:
