alle bij de xenon lampen blijfen de hele tijd corrigen naar de garage geweest uitlaten lezen storing in de achterste hoogte regelaar,dus een nieuwe hoogte
regelaar gemonteerd probleem blijft.Vandaag de garage gebeld dat het probleem niet verholpen is nu denkt de garage dat het in de de computer zit,ik heb
hem gevraagd over in leren daar zegt hij op dat dit van zelf gaat kunnen jullie mij oplossingen geven .
xenon blijft corigeren
wesley015
Re: xenon blijft corigeren
Dit kunnen moelijke problemen zijn, pas en vel satis met het zelfde probleem gehad.
Als uitlezen een storing oplevert in een hoogte regelaar zal deze vrijwel zeker defect zijn, die is dus vervangen. Bij een vernieuwing van deze sensoren moet de verlichting altijd ingelezen worden. Dit gaat niet vanzelf, dit moet met de apparatuur van de dealer aangestuurd worden. Mogelijk als dit niet gedaan is, zal dit het probleem verhelpen.
Xenon koplampen Espace III
Weergaves: 276 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 399 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1149 -
23 mar 2025 21:07
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door L10 R5
24 mar 2025 17:20
