achterruitverwarming van mijn laguna bj 1995 doet het niet er staat wel stroom op de stekkers aan de ruit.
als ik met een prik lampje op de draad druk en het met de achter demper van de achterklep verbind staat er stroom op en aarde als ik aarde vanaf de achterklep wel pakken brand het lampje niet
achterruitverwarming laguna
Re: achterruitverwarming laguna
Stroom betekend niet dat dan ook direkt de 120watt sterke achterruitverwarming werkt.
Kan toch een slecht kontakt zijn van de draad(draden) naar de bevestiging op de ruit, check dit ook eens (Voorzichtig die bev.punten zijn erg zwak).
SUC6
SUC6
henk103
oke heb ze nu ingespoten met contactspray kijken wat ie morgen vroeg doet
Zaten de stekkers strak? zo niet dan weer loshalen en met een tang ietsie dichtknijpen.
SUC6
Laat even weten wat het doet morgenochtend.
SUC6
henk103
stekkers zitten er strak op, kon vanmorgen niet proberen achterruit was gehaal schoon dus morgen weer kans je hoort het nog
henk103
nou nog steeds geen achterruit verwarming doet helemaal niks in de kofferbak is de witte stroomdraad al uit het witte blokje gehaald en door verbonden
Je moet de verwarming alsvolgt controleren:
-voeding controleren
-massa controleren
-op elke verwarmingsdraad in de ruit moet in het midden het voltage nog maar 6V zijn, en aan het eind tegen ong 1.
heb je over de gehele draad 12V is de massa onderbroken. heb je een spanningszoeker zul je moeten zien dat in het midden van de draad het lampje minder fel brand als aan het begin!
Meestal bij de laguna is de massa kabel thv de doorvoerstekker bij het scharnierpunt in de klep doorgescheurd. Oplossing van de dealer is een nieuwe kabel naar voren te trekken. Betere oplossing is om een kabeltje met amp oogjes aan een boutje aan de zijkant van de kofferklep weg te werken. Werkt evengoed en is stukken minder werk.
-massa controleren
Weergaves: 487 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
Weergaves: 415 -
20 jun 2025 13:50
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 947 -
11 jul 2025 20:13
