megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
romano08
Na een koude start loopt hij een minuut of 2 slecht en slaat asf als je gas geeft.
na de 2 minuten loopt hij helemaal goed en de rest van de dag heeft hij er geen last meer van.
tevens blijft de motor vrij laag in temperatuur tijdens het rijden
wat kunnen de problemen hier van zijn
wolter72
- repeating visitor
Re: megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
Ik heb dit probleem ook, niemand een idee??
Verwijderd 18019
Ik gok thermostaat en/of temperatuur sensor.
Wordt je kachel wel goed warm?
wolter72
- repeating visitor
De kachel wordt gewoon warm.
wolter72
- repeating visitor
Heb inmiddels de bobines vervangen omdat deze defect waren maar ik geloof dat het slecht lopen naar het starten zich nu vooral voordoet bij vochtig weer/vochtige lucht dus wat zou dat kunnen zijn?
Vacuymslangen,temp.sensor,bougiekabels,klepspeling..?
wolter72
- repeating visitor
bougiekabels zijn al vervangen, dus zal de temp.sensor denk ik maar eens vervangen.
Scenic2000
- Actief als: professional
Koppel deze eens af voor het starten .
Dan gaat temp naar -40 C volgens computer .
Indien wagen goed start en draait is de sensor de oorzaak .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Zou eerst goede diagnose (laten) doen,zomaar vervangen is vaak prijzig.
Ja, het op goed geluk naar de auto gooien van nieuwe onderdelen is vaak een dure grap.
Zoals Scenic2000 voorstelt geeft je zekerheid over de juiste werking van de sensor.
wolter72
- repeating visitor
Zal het eens proberen
Weergaves: 859 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1266 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 856 -
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 820 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 546 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
