Startblokkering megané 1.4 van 1999
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
gsidriver
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door gsidriver »
Ik zit met een reuze probleem. Wie kan mij helpen?????? :think:
Renault megané - 1.4 Astoria van bwj 1999.
Het lampje startonderbreking blijft flikkeren bij starten van motor.
Ik heb reeds nagekeken:
De bougie's hebben vonk.
De benzinepomp draait. Wanneer ik de relais doorverbind blijft deze benzine geven ( getest op de retourleiding )
Motor draait goed rond maar de injector spuit geen benzine in. Ik heb stroom op de injector geplaatst en dan spuit deze wel benzine in. Dus deze is niet kapot.
De sleutels nagekeken en deze zijn vanbinnen niet kapot.De deurvergrendeling gaat open en dicht.
De daeler zegt dat de sleutel niet kan gelezen worden. Waaraan kan dit liggen. Hij sprak van UCH, maar dat is chinees voor mij.
Wie heeft dit reeds voorgehad en kan mij helpen. Waaraan kan deze fout te wijten zijn.
Graag reactie :cry2: :cry2:
Alvast bedankt
Gsidriver
Re: Startblokkering megané 1.4 van 1999
Bericht door WillemS »
Het ligt ws toch aan de UCH(computer), het gebeurt wel vaker dat de elektronica de startblokkering niet vrijgeeft.
Een oplossing is de wagen naar de Renault-garage te brengen en de software opnieuw in laten lezen.
Het kan ook zijn dat de "antenne" rond je kontaktslot niet goed meer werkt.
(Heb je veel sleutels ed aan je sleutelbos, haal de autosleutel eraf en probeer alleen met deze te starten)
SUC6
gsidriver
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Alvast bedankt voor je snelle reactie.
Zal proberen de wagen naar de garage te slepen.
Grt
Gsidriver
Heb je voordat je nu veel werk op je hals haalt al geprobeerd te starten met alleen een van beide sleutels? dus los van de sleutelbos.
En geef alles even tijd; sleutel in het slot even wachten, dan op kontakt even wachten, dan starten.
SUC6
p,s, heeft de accu voldoende spanning?
