Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Ik ben op zoek naar een jonge tweedehands Scenic. Prachtige auto!! Maar ik vermoed dat die ook wel zwakke punten heeft.
Waar moet ik op letten, carrosserie technische en motorisch.
Jullie bezitters weten het, en ik zou het graag weten.
Mijn dank bij voorbaat.
Geert
Vanuit de dagelijkse praktijk kan ik meedelen dat deze auto's geen echte zwakke punten hebben, zolang ze tijdig hun onderhoud krijgen. Dit gaat nog meer op voor auto's op LPG dan benzine en diesel auto's. Verder de distributieriem die iedere 120.000 km (dTi 75.000km) of 5 jaar vervangen dient te worden.
De 16v motoren willen nog wel eens last hebben van een doorslaande penbobine, waardoor de auto op 3 cilinders begint te lopen. Kan weinig kwaad wanneer er niet te lang mee doorgereden wordt. Eenvoudig te vervangen, en ook niet het duurste onderdeel.
Verder is het aan te raden om bij de turbo diesels goed en met beleid om te gaan met de turbo. Het vermogen gebruiken kan geen kwaad, zolang de motor maar goed op temperatuur gereden wordt alvorens dit te doen. Zet de motor ook niet af na een snelle rit, maar laat de motor nog even een minuutje stationair draaien om de turbo tot stilstand te laten komen terwijl hij nog gesmeerd wordt.
Op carrosseriegebied eigenlijk helemaal niets. Wanneer er wel vreemde dingen zichtbaar zijn, dan is dat eerder het gevolg van een slecht herstelde dan van ingebakken problemen. Bedenk hierbij dat de meeste Scenic's nog in de carrosseriegarantie vallen.
Succes met de zoektocht.
Renault, a way of life!
Zo dit lijkt me dus zeker de moeite om te kopen. Het wordt wel een benzine of misschien nog LPG maar vermoedelijk moet je daar weer veel bagage ruimte voor inleveren.
Ik zoek verder en hartelijk bedankt voor de snelle reactie van iemand uit de praktijk.
Bagageruimte inleveren ten gunste van een LPG tank is bij deze moderne auto's bijna verleden tijd.
Bijna alle Scenics op LPG zijn voorzien van een ringtank die is gemonteerd op de plaats van het reservewiel.
De vloer van de bagageruimte komt ongeveer 5 cm omhoog als gevolg daarvan. Een reservewiel is dan helaas niet meer aanwezig. Als noodoplossing is dan voorzien in een reparatieset.
Zeker de laatste jaren zijn er een stuk minder LPG systemen verkocht, ten gunste van de moderne en krachtige dieselmotoren. Wanneer het de bedoeling is om met de caravan op vakantie te gaan, is een diesel zeker aan te raden, gezien de grote trekkracht van deze motoren.
Wij hebben onze zoe een ohdb laten geven. Nou meer het laten afvinken van een checklist eigenlijk 🤔 maar goed. Gelijk gevraagd of ze de soh willen checken. Dit moesten zij opvragen?? Dit is al een paar weken geleden en elke keer zeggen ze we bellen...
Hallo aan een ieder die dit leest. Vanwege een heel klein knipje in de nog zo goed als nieuwe aandrijfashoes aan li wielkant,de hoes zweet enig zwart uit, netzoiets als zweetplekken op een motorblok, dus geen hoesvet, moet ik een nieuwe linker as...
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Afgelopen weekend kreeg ik tijdens het rijden op de Autobaan, 3x de melding Risico op Motorschade . Na 5 seconden gaat de melding weer weg. Het was elke keer bij een snelheid van 100km per uur. We zijn naar huis gereden met 94km per uur (afstand van...
Weergaves: 649
Laatste bericht door stadium III 19 feb 2025 16:36
