Kofferklep gaat niet meer open GS 2007
Ik heb een GS uit 2007. Sinds een week of twee gaat m'n kofferklep niet meer open. Het ruitje gelukkig nog wel.
Als ik de schakelaar indruk hoor en voel ik een klik en de alarmlichten knipperen 1 keer (de centrale vergrendeling).
Het slot gaat echter niet open, wat ik ook doen.
Wat kan ik hier aan doen ? Is er ergens een ontgrendeling ?
Bedankt !
Bedankt !
RichTrip
Re: Kofferklep gaat niet meer open GS 2007
Dit is een lastige vraag. Voor zover ik weet is er geen noodmechanisme.
Is er recent misschien de nummerplaat vervangen en/of opnieuw vastgezet? Kan gebeuren dat de resten van de popnagels in de klep vallen en zo het slot blokkeren.
Het enige wat ik zo kan bedenken is de grote plaat van binnenuit losschroeven (4 schroeven), maar ik weet niet helemaal zeker of de plaat meegeklemt zit achter het achterkleprubber zodat de plaat er niet af kan.
veryanonymous
Ik heb sinds gistermiddag precies hetzelfde! Ik ga maar eens kijken of ik de plaat van de binnenkant eraf krijgt en anders woensdag naar de garage (heb nog garantie).
De mijne is geleased, het is meer dat ik geen zin heb om weer een paar uur lang automatenkoffie te moeten drinken.....
@88weighed, Hou me op de hoogte.
veryanonymous
Het ontbreekt in mijn gereedsschapset helaas aan de juiste torx om de klep los te maken ... Er zou toch eigenlijk bij elke Renault een setje torx meegeleverd moeten worden
Ebber
99% zeker water in de schakelaar. Even de schakelaar eruit wippen met een fitting schroevendraaiertje, openmaken en droog maken. Het kan de de contacten teveel gecorrodeerd zijn dan zal je aan een nieuwe schakelaar moeten.
veryanonymous
Dan zal het toch die ene procent zijn ... Ik hoor het motortje nog wel als ik de schakelaar indruk en de achterklep gaat van het slot (knipperende alarmlichten) ... Maar goed ... woensdag weten we meer.
Ik hoor geen motortje, maar zie wel knipperende alarmlichten. Ik denk dat de schakelaar het gewoon doet.
Ga wel eens naar de dealer, begint nu wel lastig te worden.
veryanonymous
Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
En ik heb het vandaag ook laten maken. Mijn slot wat defect en gelukkig ook op voorraad.
Onze kleppen kunnen weer open !!
Ebber
Waar heb je het laten maken?
RichTrip
Weet je misschien ook hoe de dealer de klep open heeft gekregen?88weighed schreef:Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
Renault dealer in Rotterdam, koperstraat 16.Ebber schreef:Waar heb je het laten maken?
Die hebben een 1 uursservice, kun je zonder afspraak terecht. Handig.
Bij mij zijn ze via de achterbank gegaan, en als het goed is dan kun je het slot zien in de kofferbak, misschien hebben ze er een schroevedraaier tussen gestoken. Of misschien de binnenbekleding losmaken en dan met de hand ontgrendelen.RichTrip schreef:Weet je misschien ook hoe de dealer de klep open heeft gekregen?88weighed schreef:Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
veryanonymous
De binnenkant van de klep eraf gehaald en zo het slot open kunnen maken. Ik weet het verder niet echt gedetailleerd, was er zelf niet bij.RichTrip schreef:Weet je misschien ook hoe de dealer de klep open heeft gekregen?88weighed schreef:Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
RichTrip
Ok, dus eigenlijk toch zoals ik had voorgesteld88weighed schreef:De binnenkant van de klep eraf gehaald en zo het slot open kunnen maken. Ik weet het verder niet echt gedetailleerd, was er zelf niet bij.RichTrip schreef:Weet je misschien ook hoe de dealer de klep open heeft gekregen?88weighed schreef:Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1631 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 565 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 674 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Weergaves: 370 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 1961 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 351 -
Laatste bericht door Marcel63
26 feb 2025 11:14
