Sub woofer custom built
jeroentune
- Posts in topic: 7
na lang wikken en wegen toch maar besloten een sub te bouwen voor in de espace ..
een aantal redenen gaven de doorslag , mijn huidige hobby lag op zn gat en ben ik mee gestopt .. een beetje sleutelen aan de espace vind ik wel zo leuk .en ik had al eerder de hele deuren gedaan en alle speakers vervangen voor Focal units en daar was (ben ) ik heel erg blij mee . na een tijdje merkte ik dat ik heel soms toch net een subje misste on het geluid helemaal compleet te maken .. zeker op harder volumes merkt je dat de versterker van Renault het zwaar heeft om de Focals goed aan te sturen .
Ik wilde nooit een sub in de auto omdat ik vind dat het echt te veel ruimte in neemt . Custom made is de enige oplossing . ik heb de stoelen verzet , de middelste rij nu 3 en alleen rechts achter nog een losse stoel .. zo komt links achter lekker vrij voor boodschappen tassen enz .. en daar zou ook een sub passen .. toch wil ik dat hij " verdwijnt " in het interieur , en ik ga hem helemaal passend maken aan een van de zijdes .
de sub wordt 16 cm diep . 90 cm lang en 39 cm hoog . in de sub moet ook de amp verwerkt worden . ik ga gebruik maken van een 20 cm Focal unit (eigenlijk 21 cm ) die het beste speelt in een kast van 23 liter .. in deze kast haal ik dat wel . hier wat fotootjes van wat zaag en paswerk ..
wordt vervolgd !
Jeroen
wordt vervolgd !
Jeroen
ericon
fgrooten
- Posts in topic: 7
Re: Sub woofer custom built
Strak werk Jeroen! Ben heel benieuwd naar het geluid straks...
Maaruh, volgens mij zie ik schroefgaten, ik ga er wel vanuit dat je de delen ook verlijmd hebt? Anders gaattie lekken heur..
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
jeroentune
- Posts in topic: 7
jaa natuurlijk met lijm ! ik doe altijd beide de kist wordt afgewerkt met een laagje blauwe stoffering . weer een avondje wezen schroeven en lijmen .. er komt nu schot in de zaak . zie pics .
Jeroen
Jeroen
fgrooten
- Posts in topic: 7
Heb je nog een special reden om de kast op deze manier te laten "porten"?
Je ben namelijk, zo te zien, wel heel erg enthousiast geweest met de "7-gaten-boor".
Ennuh, de amp kom op dat deel dat weer naar binnen valt?
Je kunt met de bekabeling, vanuit het linkerachtervak waar de originele amp van de auto zit en de voeding, achter de bekleding langs tot boven het linkerachterwiel. Als je daar een gaatje in de bekleding snijdt kun je weer terug de kofferbak in.
Overigens is de 12v op 15A afgezekerd, dus kun je max 180W trekken. Maaruh, met nominale belasting ga je daar nooit aankomen hoor.
Ik heb er overigens wel een ground-loop-isolator tussen gehangen, ergens kwam een brom vandaan (waarschijnlijk de brandstofpomp. Heb nog geprobeerd om die uit de auto te halen maar toen werd het starten een beetje lastig
jeroentune
- Posts in topic: 7
Ha Ferry . en anderen ,
weer een update van de kist .. ik heb eerst de schuine zijde weer terug geschaaft met een davidschaafje en toen de rest helemaal verlijmd en geschroefd .. ook een binnenste ring gemaakt zodat de speaker mooi verzinkt in de baffle . de Amp komt inderdaad in het verzonken deel .
Ik heb de versterker intussen opgehaald . gekocht op marktplaats voor 30 euro . het is een old school Kenwood kac 821 . daar heb ik goede herinneringen aan en de prijs was perfect .. voor het hout was ik 7.50 kwijt , gezaagd en al .. de lijm was 3.50 . de woofer had ik al .. dus dat is erg low budget ! van de week de kast bekleden en de hardware installeren .
word vervolgd !
word vervolgd !
Renier
Maar nu nog de vraag waarom zoveel gaten?
Eerste Espace
Mooi werkje !
Heb met interesse je topic over vervangen van je deurspeakers gelezen ook!
Ik ben heel erg benieuwd hoe dalijk de hele sub "wegvalt" in de Espace, ergö: heb je dan foto's ?
Leuk dit soort dingen, de familie-auto toch maar weer omsleutlen zoals je bij je eerste bakkie deed haha.
Vincent
Vincent
Espace IV ph 1 2.0 T Expression 2005 ( met panoramadak olé )
jeroentune
- Posts in topic: 7
Zo weer een update !!!
de gaten ! hmm ik plaats graag een tussenschot in de klankkast als extra versteviging .. de lucht moet echter wel goed kunnen verplaatsen dus doorzeef ik dat tussenschot met gaten .. uiteindelijk moet de lucht wel bij de baspoort komen toch ?
even een avondje gestoeid met stoffering .
zie foto's
Jeroen
zie foto's
Jeroen
jeroentune
- Posts in topic: 7
vanavond de woofer gemonteerd en bedrading gesoldeerd . gaatjes gedicht en amp gemonteerd .. morgen de rest !!
Jeroen
Jeroen
fgrooten
- Posts in topic: 7
héél, héél netjes Jeroen. Daar kun je trots op zijn.
Ben je niet bang dat de conus van de woofer beschadigd raakt? Daar hoeft maar eens een boodschappentas of kinderschepje tegen aan de vallen en het boeltje scheurt. Zou erg zonde zijn. Roostertje erover?
ericon
Mooi gedaan hoor!, wil je straks ook een foto maken gemonteerd in de auto?
Wel knap hoor!
Wel knap hoor!
jeroentune
- Posts in topic: 7
Dank voor de mooie woorden ,
ik ga nog een rooster plaatsen over de woofer ., ik heb wel een idee maar dat blijft nog even een verrassing ..
vandaag ga ik opzoek naar 12 volt en een line out signaal om de boel test te draaien . ik moet nog een systeem bedenken hoe de kast op zn plaats blijft staan .. ik denk aan een band zoals om een koffer die ik vast maak aan een zijde van de auto . iemand nog een ander waanzinnig idee ?
Jeroen
Jeroen
fgrooten
- Posts in topic: 7
Het mooiste zou zijn als je hem kunt vastklikken in de rails. Dan zie je niets van bevestiging en dat ding staat muurvast.
Wellicht kun je van een sloopstoel een beugel gebruiken?
Renier
Goed bezig, benieuwd naar het eindresultaat in de auto
RPS
aan de onderkant en achterkant lange stroken klittenband. dan blijft hij echt goed zitten want de haakjes grijpen stevig in de bekleding van de auto.
er zijn namelijk ook blokjes te koop in de winkel die je gebruikt om bijv. dozen achter in de auto vast te zetten deze zijn ook voorzien van klittenband.
gebruik maken van de bevestigingshaak van de stoel in de vloer is natuurlijk ook een optie maar wat lastiger te realiseren.
fgrooten
- Posts in topic: 7
Had ook al bedacht op klitteband te suggereren, maar dan loopt Jeroen het risico (aangezien het model sub redelijk hoog is) dat de sub met mat en al omvalt. Hetzelfde geldt voor die blokjes, die ik overigens wel gebruik om een krat met troep op z'n plek te laten staan.
Wellicht is het wel een idee om met klitteband op de achterkant van de sub te werken, en hem dus via de zijkant vast te zetten.
ericon
Houd bij montage wel rekening met een eventuele aanrijding.
Je wil niet weten met welke kracht zo'n kist door de auto vliegt als hij alleen met klitteband vast zitten.
jeroentune
- Posts in topic: 7
Ferry , de rails is inderdaad een goed idee .. ik zal eens kijken of ik dat alsnog voor elkaar krijg .. ik heb nu een sjorband gebruikt . zit ie ook lekker vast .!
de kast zit er intussen in . alles netjes aangesloten volgens het schema (bedankt Ferry ) het werkte ook in een keer!
de frequentie cut of staat op 50 hertz . de deur speakers moeten nog wel wat doen ! het laag is vol en diep en ik moest de amp goed terug schroeven want het ging veels te hard . de amp staat nu ong op 30 % en dat sluit goed aan op de speakers . geen boomcar maar sound kwaliteit . de auto vult goed , het laag voel je overal goed . de equalizer van de radio staat helemaal vlak en de bas speakers in de deuren vinden dat prettiger . het volume kan nu zonder problemen naar 28 tot 30 . en dan met de sub er bij gaat het wel hard hoor !!! (of ik word oud ..)
hier nog een paar pic's
jeroen
jeroen
RPS
Was ook wat ik bedoelde om zowel onderkant als achterkant van klitteband te voorzien.
Wat betreft verplaatsing door aanrijding, zit wel wat in maar bij het naar voren schuiven zit er vrijwel direct een stoel voor dus verwacht daarbij niet veel problemen.
Ebber
Leuk gemaakt, alleen jammer dat de kleur van de kist niet past.
Let ook op dat hij goed vast staat, is een apk eis!
fgrooten
- Posts in topic: 7
Altijd een plezier om een mede-enthousiast te kunnen helpen!
En het resultaat mag er zeer zeker zijn, zeer profi gedaan zo.
Rowwen
Met enthousiasme ben ik dit topic aan het volgen.
Ik had ook een gelijkwaardig idee, maar wist helemaal niet hoe ik het moest aanpakken.
Als ik het goed begrijp heb je de spanning voor de versterker gewoon van de accessoire-stekker achter in de auto afgetakt?
En het signaal voor de sub dan?
Ik wil een kast bouwen om helemaal achter in te bouwen, ik heb meestal alle 7 stoelen in de auto.
Dus achter da laatste stoelen, over de hele breedte, en dat tussen de stoelen naar voren tot de voorkant van deze laatste rij stoelen.
Links achterin plaats voor de amp en rechts een vakje voor evt. gereedschap etc. Das BAS-box zelf wil ik dan inbouwen in het gedeelte dat tussen de stoelen zit.
Verders prima afgewerkt, geeft mij veel inspiratie.
Maar ja, eerst zoek ik nog een paar goede vervangende speakers voor in de deuren en dashboard. Speakers die een (hele) goede upgrade zijn voor het standaard karton dat er nu in zit. Zonder al te veel werk te moeten verrichten. De Pioneers zijn niet mijn ding. De JBL's die volgens mij iemand anders van dit forum heeft gebruikt leken mij ook wel aardig, maar diegene vond het geen verbetering voor ten opzichte van de Cabasse (die ik overigens nog niet eens er in heb zitten). En de focals leken mij ook wel aardig, maar toch wel weer meer werk.
hmmm. keuze's keuze's keuze's...
Groeten Rowwen
Groeten Rowwen
Ebber
Mocht je meer tips en info zoeken over een dergelijk onderwerp check dan zeker even www.showyoursound.nl
Eerste Espace
Hee jammer,
na al t werk staat deze Espace nu te koop,
Jammer jeroentune, lijkt me veel werk te zijn geweest met mooi resultaat.
Iemand interesse in een Espace met strak audiopakket?
Vincent
Vincent
fgrooten
- Posts in topic: 7
Huh? Wie z'n Espace staat te koop? Die van Jeroen?
Pleiades
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... =64&t=8805fgrooten schreef:Huh? Wie z'n Espace staat te koop? Die van Jeroen?
