Graag zou ik de volgende info willen hebben voor onderhoud werkzaamheden.
Moeten er kleppen gesteld worden zo ja welke speling of zijn het hydrolische klepstoters?
Welke olie en bij welke intervallen.
Remolie vervangen bij welke interval.
Snaar is in 2008 vervangen geldt hier levensduur van 5 jaar en of welke KM interval?
Alvast bedankt groet John
Onderhoud Scenic 1.6 bouwjaar 2003
RichTrip
Re: Onderhoud Scenic 1.6 bouwjaar 2003
Heb je vraag even verplaatst naar het juiste gedeelte van het forum.
Bel de dealer eventjes, die kunnen voo jou auto aan de hand van het kenteken de precieze intervallen vertellen. Verschilt namelijk heel erg.
Over het algemeen is het elke 30.000km OF 1jaar:
-olie en filter ( 10w40 ) met de juiste specificaties
-pollenfilter
Bij 60.000km OF na 2 of 4 jaar:
-luchtfilter
Bij 60.000:
-bougies
Elke 4jaar OF 120.000km
-remvloeistof
-koelvloeistof
Elke 5jaar OF 120.000km
-distributieriem incl multiriem en toebehoren
-pollenfilter
-luchtfilter
Bij 60.000:
-bougies
-remvloeistof
-koelvloeistof
bsa
Topic author - 2-hit-miracle
Olie met de juiste specificatie is dat syntethetisch of half synthetisch?
Kun je me ook vertellen waar ik het pollen filter kan vinden?
De juiste olie kunnen ze je bij de onderdelen materialenzaak / dealer voorschrijven, kijk anders eens op kroonoil.nl
Het pollenfilter is toegankelijk via de motorruimte. In het midden achter de motor zit in de paravan ( zwart metaal gedeelte ) een klep die je met 2 draaischuiven losmaakt. Hier achter zit het pollenfilter, kun je er gewoon uittrekken. Bij het monteren goed drukken tot je deze hoort vastklikken.
Reacties: 8
Weergaves: 1965 -
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 640 -
15 dec 2024 13:22
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
Weergaves: 938 -
14 dec 2024 14:48
Reacties: 17
Weergaves: 2280 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2356 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 451 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
