hallo,
Mijn Scenic 1.5DCI heeft geen (heel veel ruis) radio ontvangst meer. Nu heb ik verschillende sites gelezen dat waarschijnlijk mijn antenne overleden is. ook renault in zutphen bevestigde dit.
Overigens doet de navigatie het wel.
nu wil ik deze vervangen door een ander die ik via onderdelenlijn besteld heb maar ik heb geen flauw idee wat er allemaal los moet. Ik heb gelezen dat de bevestiging achter het rechter schotje bij het raapje zit maar wat moet ik losmaken om daar bij te kunnen.
Bij Renault zou dit geintje 210 euro gaan kosten.
gr. berry
Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
berryherry
berryherry
Re: Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
iemand een idee hoe ik de zij en dakbekleding los krijg?
Renier
Meestal is het bij Renault een kwestie van voorzichtig lostrekken, zitten dit soort delen met clips vast, in ieder geval de zijbekleding.
Kan eigenlijk niet veel misgaan als je het met beleid doet
berryherry
dank je wel voor je reaktie.
Moet ik die clips zien net zoals hoe het kofferbak kleed vast zit bij de stoelen?
berryherry
Vreemd. gisteren deed de radio het weer.
Weergaves: 439 -
29 sep 2025 15:12
Weergaves: 750 -
09 mei 2025 21:21
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2354 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 452 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 1961 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 539 -
Laatste bericht door sjteef
05 apr 2025 10:53
Weergaves: 1259 -
09 dec 2024 18:47
