Scenic hapert in linker bocht
HankW
Topic author - 2-hit-miracle
Ik heb een Scenic RN uit '99 en die 'bokt' (hapert) sinds kort als ik b.v. op een rotonde een linker bocht maak. Met bochten rechtsom heeft de auto geen problemen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
Re: Scenic hapert in linker bocht
Lastig om hier de oorzaak aantegeven, maar ik zou je het advies geven een afspraak met de garage te maken.
Veiligheid voor alles!!
SUC6
SUC6
DexterXL
Tank bijna leeg
kan zeer veel oorzaken hebben, slecht contact, brandstofpomp niet 100% enzzzz
HankW
Ik ben eruit. De linker onderste motorsteun zit los. Dit schijnt een bekende Scenic kwaal te zijn. De Renault monteur vond het probleem meteen. Voor 219 euro incl. wordt er een nieuwe motorsteun geplaatst
Als er 1 steun kapot is, meestal die onder de stuurpomop, ( RV ) hangt de motor onder spanning en wordt de onderste steun verkeerd belast waardoor deze meestal ook al flink ingescheurd is.
Inderdaad bekend probleem, als er airco op zit is het helemaal een ramp om de steun te vernieuwen, vandaar de hoge prijs
Weergaves: 1965 -
27 feb 2025 13:33
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 1517 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 536 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 734 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 634 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 968 -
19 dec 2024 22:57
