Poertiervangers vervangen
joostruissen
Vanmorgen ben ik gestart met het vervangen van mijn portiervangers van zowel de deur linksvoor als de deur rechtsvoor.
Ik heb mij een klein beetje ingelezen in de fora maar een specifieke Espace deur demonteren kwam ik niet tegen.
Van onderaf beginnen was eigenlijk het enige wat me vanmorgen te binnen schoot.
Wanneer alle torx schroeven verwijders zijn van onderaf het paneel los wrikken, ik had een grote houten wig. Als alles los is kan het paneel omhoog geduwd worden en de stekkertjes los.
De binnenpanelen kon ik niet helemaal losmaken van de deur dus heb ik deze met een sjorband opgehangen aan de bovenstijl (raam stukje open)
Het isolatiemateriaal heb ik losgetrokken en de deurvanger losgedraaid, via de binnekant van de deur de deurvanger verwijderd en nieuwe teruggestopt.
Alles weer netjes aangesloten en het paneel weer teruggeplaatst.
Al bij al 1,5 uur werk inclusief retourtje ijzerhandel.
Er sneuvelen altijd platic dopjes dus reserve is een pré.
Zie hieronder mijn fotoreportage.
PS het is handig om alle kabels weer te bevestigen dan werkt de climate control ook.
DHL
Re: Poertiervangers vervangen
Mooi uitgelegd, hier zullen we wat aan hebben.
Was je de airco vergeten? Moest even glimlachen toen ik dat las, maar is wel frustrerend als je zoiets tegenkomt
Mooi werk
Mooi werk
Verwijderd 5770
Hoi,
Zeer netjes uitgelegd, hier hebben we wat aan.
Ik wil ze deze week kopen bij de dealer.
Nu word het een stuk makkelijker om ze te vervangen.
Goedendag,
Mooie duidelijke uitleg.
Misschien een optie waardoor je niet zoveel hoeft los te halen.
Demonteer alleen de luidspreker. Maak de deurvanger los van de auto, maak daar een draadje aan vast. Draai dan de deurvanger los van de deur.
Duw de deurvangen de deur in.
Ik denk dat je dan via het gat van de luidspreker de deurvanger kan pakken. Draadje losmaken en aan de nieuwe vastzetten.
Aan het draadje trekken en monteren.
Groet Martin.
Groet Martin.
joostruissen
Hoi Martin,
Via de speakergaten is mogelijk, maar dan moet je door allerlei waterkeringen en isolatie heen en dat werd mij afgeraden door de dealer, misschien was dat om mij bang te maken en het door hen te laten doen, maar dat is natuurlijk niet gelukt.
Joost
Joost
Verwijderd 5770
Hoi,
Ik heb ze nu ook vervangen van allebei de deuren aan de linkerzijde.
Ik heb de deurvangers wel via de luidsprekergaten kunnen vervangen.
Gaat best hoor, inderdaad even een touwtje er aan vast binden en dan laten vallen in de deur.
Bij zowel het achterportier als het voorportier kon ik een klein stukje van het doek (ter bescherming van speaker) iets los halen.
Met de vingers er voorzichtig in en ik pakt de vanger er zo uit.
Aan de voorzijde moest ik even de hulp in roepen van m,n zoon van 11 (dunnere handen) en ook die viste we er zo uit.
Touwtje aan de nieuwe deurvanger vastbinden en voorzichtig langs het doek wurmen en dan weer monteren.
Ik moest wel bij de nieuwe deurvanger van het achterportier een klein lipje verbuigen. Misschien hoort dat ook zo hoor, ik denk dat deze deurvangers voor zowel links als rechts geschikt zijn.
Doek weer vastgeplakt met wat montagekit , speaker weer op z,n plaats en klaar...
Wat een verschil
Wat een verschil
demi
Mag ik vragen wat ze kosten bij de dea.... deal... dealerhagro schreef: Ik wil ze deze week kopen bij de dealer.
joostruissen
Weergaves: 1259 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 757 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 746 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1110 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1961 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1884 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1138 -
17 jan 2025 16:28
