Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet meer!
Danillio
- Posts in topic: 7
Beste renaulters,
Ik heb het volgende probleem; sinds gisteren doet mijn blower/kachelventilator het niet meer in welke stand dan ook. Ik heb gisteren wel mijn autoradio eruit en erin gehad, kan ik hierbij ergens een stekker hebben geraakt? Of is mijn blower zelf zomaar ineens aan flarden?
Het gaat om een Renault Megane II Aut. Comfort bj 2003.
Bedankt!
Bedankt!
Verwijderd7852
Re: Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet mee
Heb je climate control of handmatig?
wesley015
Zekering goed?
Anders weer even alle het middenconsole demonteren.
Danillio
- Posts in topic: 7
De zekering naast het stuur is nog goed.
Ik heb de radio weer los gehaald en zie wel wat losse stekkers bovenin, ik weet alleen of deze zo horen en zo niet welke dan bij het ventilator systeem horen? Weet iemand dit misschien?
wesley015
Even een foto plaatsen.
Danillio
- Posts in topic: 7
http://i55.tinypic.com/1zl80lh.jpg
Hier zie je een aantal losse stekkers die ongeveer achter de draaiknop van het ventilator systeem zitten
http://i54.tinypic.com/9jowvr.jpg
En hier zie je een aantal losse stekkers die je meteen vanuit de voorkant kan zien, 1 is de attenne, 1 is van de radio en de gele weet ik niet.
wesley015
Nee, het zit allemaal goed.
Wanneer je niet zelf in staat bent om er achter te komen, dan is een bezoek aan een garage de oplossing.
Danillio
- Posts in topic: 7
Dat rechthoekige stekketje op foto 1 hoort niet ergens in te zitten? Ik dacht nl zelf dat ik die misschien had los getrokken met het erin/eruit halen van de autoradio.
Zit het echt allemaal goed, dan vind ik het wel vreemd dat hij zomaar inene ermee op is gehouden. Waar vind ik de ventilator zelf? En hoe kan ik de weerstand checken?
Bedankt.
Bedankt.
wesley015
Is het clima of hand?
Danillio
- Posts in topic: 7
Handmatig
Danillio
- Posts in topic: 7
Nou hij doet het weer, het losse stekkertje van foto 1 moest weer terug in een slotje
wesley015
Okee mooi zo.
Danillio
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de reacties in ieder geval
Weergaves: 775 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 560 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 467 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 863 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Captur. Achteruitrijcamera werkt niet
door vespapostino » 03 apr 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door vespapostino
04 apr 2025 19:35
