Achterklep gaat niet meer open.....
Chicco
Bericht door Chicco »
Van mijn Espace uit 2001 gaat de achterklap niet meer open. Ik was vandaag zo "dom" om de achterklep proberen te openen terwijl alles nog op slot zat.
Ik heb al een paar keer geprobeerd (middels de centrale vergrendeling) alles te vergrendelen en ontgrendelen achter ik krijg de klep niet meer open.
Ook aan de binnenkant is niks te zien waarmee ik de klep alsnog handmatig kan openen.
Wel is het nu zo dat het handvat vrij los zit, althans ik heb het gevoel alsof iets afgebroken is c.q. iets niet "op elkaar pakt".
Iemand een idee hoe ik de klep alsnog open kan krijgen c.q. waar het mechanisme zit zodat ik kan kijken wat het daadwerkelijke probleem is??
B.v.d.
Chicco
Rossy
Bericht door Rossy »
Dan heb je een flink probleem!
Bij de Espace I, II en III wordt er gebruik gemaakt van twee sloten aan beide zijden van de achterklep.
Deze sloten worden bediend door 1 centrale handgreep.
Alles zit mooi weggebouwd achter de bekleding van de achterklep.
Gaat er iets kapot, dan moet je zien dat je op de een of andere manier die bekleding van de achterklep af krijgt.
En dat wordt lastig want de schroeven zitten net om de rand waar je uiteraard niet bij kan als de klep dicht is...
Er is wel een manier om de klep open te krijgen, alleen weet ik die niet.
Informeer eens bij een garage of een dealer of ze je daar willen helpen.
Renault, a way of life!
tommy-g
repeating visitor
repeating visitor
achterklep
Bericht door tommy-g »
bij mijn espace had ik dit ook, als je onder het handvat voelt, kan je de handel wellicht wel kantelen. probeer het zo te kantelen dat het gedeelte dat dichtstbij de auto zit, omhoog staat. dan met je centrale deur vergrendeling open dicht doen, en nogmaals proberen, soms aar keer herhalen.
ik heb het uiteindelijk met wat kruipolie verholpen door dit lang het handvat in de deur te spuiten.
hoop dat dit bij jou ook helpt
Chicco
Bedankt voor jullie reacties!
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar toen ik vanmorgen nog eens probeerde ging de achterklep gelukkig weer gewoon open.........
Dus in ieder geval een tip: is alles op slot probeer niet de achterklep te openen, dit lukt sowieso niet en mogelijk krijg je hem daarna helemaal niet meer open :shock:
Lameij
Bericht door Lameij »
Zelf dit inmiddels ook twee keer gehad met mijn Espace uit 1998. Eerste keer direct na aanschaf en toen heeft de garage het verholpen. Gelukkig dee het slot het na een aantal keren in en uitschakelen met afstands bediening. Tweede keer was na de afgelopen winterperiode. Ook toen na een aantal keren schakelen geluk gehad dat hij het één keer wel deed. Toen de zaak helemaal los gehaald en gekeken wat het was. Blijkt het stroever gaan lopen van de pal te zijn die het buitenhandel aan het binnenmechanisme koppelt. Kwestie van corosie. Eén spuitje met W40 en het functioneerde wee. Daarom maar ter hoogt van de pal in de binnenbekledingsplaat een gat gemaakt ter grootte van een rubber dop die ik nog had (zo'n dop waarmee gten in bekledingsdelen afgedekt worden). Nu is het bij niet kunnen openen kwestie van dop eruit, W40 erinspuiten en dan werkt het weer. En door hetzelfde gat kun je met wat geprieggel ook met een schroevendraaier de aak open krijgen.
Hoop dat iemand wat aan deze tip heeft.
Tot ziens :D
leonidas
repeating visitor
repeating visitor
Re: Achterklep gaat niet meer open.....
Bericht door leonidas »
Heb dit euvel net ook gehad en verholpen. Even ter verduidelijking: met PAL wordt waarschijnlijk de kunststof pal bedoelt die uit het relais komt en heen en weer beweegt om de knop van de achterklep wel of niet te verbinden met het slotmechanisme. Ik heb ook een lading WD40 in de schacht gespoten waar deze bewuste pal heen en weer moet bewegen. En nu is hij weer goed vrij en schakeld het relais hem soepel in en uit. Naarmate het kouder is en dit verschijnsel optreedt, des te lastiger het wordt om een weigerende knop weer aan de praat te krijgen. Tip: zet de auto in een verwarmde ruimte of geef wat klappen op de hoogte van het de klepknop: door die trillingen kan de pal ook net genoeg vrij komen zodat je de bekleding kunt verwijderen en de zaak door kan smeren. O ja, de bekleding er af halen: let op: aan de bovenzijde zitten twee dopjes. Daaronder zitten M8 boutjes die je ook los moet draaien om de zaak uit elkaar te krijgen. Ik heb daar ff naar moeten zoeken voor ik dat meteen door had.
Jenkins
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Jenkins »
elukkig dat ik niet die enige ben met een achterklepprobleem. Het valt me op dat niemand aangeeft dat je wel eerst het binnenpaneel eraf moet zien te krijgen als de klep echt niet open wil. Ik heb het probleem al eerder gehad, ook bij een 806, maar dan ging hij op een willekeurig moment wel weer een keer open en heb ik vervolgens de boel gesmeerd door te demonteren. Nu blijft hij dicht en lijkt het lastiger. Hoe krijg ik het paneel eraf met de klep dicht???
wesley015
Bericht door wesley015 »
@ Jenkins
Welkom om dit mooie forum.
Wanneer je de zoekfunctie gebruikt dan zul je meerdere topics vind over dit onderwerp.
Je krijgt er 1 van mij.
Klik hier
Jenkins
repeating visitor
repeating visitor
wesley,
Ik heb die berichten inderdaad allemaal ook gelezen en zelf het probleem ook al eerder een keer bij de hand gehad. Echter, als hij nu helemaal niet meer opengaat én ik wil de bekleding niet vernielen, hoe kom ik er dan bij? Ik dacht dat er aan de onderkant of de zijkant ook wat schroeven zaten. De bovenste 2 en die van de handgreep zijn er al uit maar daarmee wil het binnen paneel er nog niet af.
goeie raad?
wesley015
Voorzichtig de klemmen loshalen van de bekleding.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Bericht door WillemS »
Dit is een veel voorkomend mankement van de Espace.
Er zijn op dit forum al oplossingen aangedragen.
O.a. een gat maken ter hoogte van de handgreep en dan een draad monteren met lus om hem van binnen te openen.
SUC6
Jenkins
repeating visitor
repeating visitor
Lekker gebruiksvriendelijk ontwerp zo. Die designers verdienen het zelf eens te moeten doen.
Maar het geluk was met mij dus de klep is ineens open geschoten zonder dat ik weet hoe. Mazzel dus en na opnieuw wat WD40 loopt het weer. Ik laat de bekleding er maar weer even vanaf en ga misschien maar eens iets verzinnen met een klein draadbje, voor nood. Bedankt allemaal,
Nico
