Computer firmware aanpassen?
ronald64
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door ronald64 »
Is het mogelijk om de firmware van de "board computer" aan te passen?
Ik denk dan aan het uitbreiden ervan, mijn espace van 2000 heeft wel het digitale display maar geeft geen verbruiks gegevens of andere aanvullende gegevens omtrend afstand zoals dat wel in het boekje staat.
Verder wil ik graag een officiele cruise control ipv een later ingebouwd geknutsel van de garage.
Iemand met ervaring?
Groeten,
Ronald
Rossy
Bericht door Rossy »
Hallo Ronald,
Achteraf cruise control inbouwen op de fabrieks manier is bij deze auto zo goed als niet mogelijk.
Hiervoor dient het gehele electrische gebeuren omgebouwd te worden.
Dit houdt in een andere kabelboom, een andere UCH en een ander stuurwiel met een andere airbag.
Hierna moet de auto weer ingelezen worden.
Dit is een zeer ingrijpende en dure operatie.
Goedkoper is om een accesoire cruise contol in te (laten) bouwen.
Hetzelfde geld voor de boordcomputer.
Hiervoor dient ook de UCH vervangen te worden, de kabelboom, de ruitewisser schakelaar en het instumentenpaneel.
Hoewel het met een beetje geluk alleen de schakelaar kan zijn, dat de verbruiksmeter daarna geconfigureerd kan worden, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Vraag is dan of het niet makkelijker/verstandiger/goedkoper is om een auto te zoeken waar dit wel al opzit.
PS.: UCH is rekeneenheid interieur en verlichting.
Renault, a way of life!
ronald64
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Antonio,
Mijn hartelijke dank voor het snelle antwoord.
Helaas heb ik juist een espace met zo'n achteraf ingebouwde cruise control en ontbrekende verbruiksmeter.
Dus daar zit ik dan aanvast. okay, geen probleem.
ik kom met dit punt omdat de auto een G3 LPG installatie heeft die kennelijk wel met de brandstof indicatie samenwerkt want deze geeft continue een lege tank aan wanneer ik op LPG rij en geen juiste indicatie wanneer ik weer op benzine rij, erg irritant.
Ik had de hoop dat renault zo slim was geweest om 1 kabelboom te gebruiken voor alle types en dat een uitbreiding enkel maar wat hardware en/of software zou zijn.
Wellicht een beetje naief van me.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben erg blij met de wagen maar ben alleen opzoek naar het verbeteren ervan tegen niet al te veel kosten. Een achteraf ingebouwde cc vindt ik erg knullig, deze is zelfs door de dealer ingebouwd toen de wagen nieuw was. En de benzine meter vindt ik nogal dom van de gas-inbouw/dealer.
Toch bedankt voor je antwoord!
ronald64 schreef:......
Wat gebeurd er als je op gas start ?
Er is namelijk een bijzonderheidje bij de wijze waarop renault de benzinetank meter uitleest, dit doet die namelijk (bij een digitale meter tenminste) alleen gedurende de eerste 15 seconden van het aanzetten van het contact.
Daarna wordt de benzinemeter stand weergegeven op basis van berekening, totdat de motor weer uitgeschakeld wordt, en opnieuw contact gemaakt wordt.
Als je op gas start, zou die dus die stand moeten meten, ipv de benzine tank.
Al heb je kans dat die altijd automatisch op benzine start, om vervolgens zelf op gas over te schakelen.
Nog een vraag, wat voor signaal gever heb je op je gastank zitten ?
Is dat een zwart dopje, van bijvoorbeeld Vialle, of een metertje waarin je een wijzertje kunt zien ?
avdijk128
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nieuwe software
Bericht door avdijk128 »
Heren,
Ik ben nieuw op dit forum, kan een hoop informatie vinden !! PRIMA !!
Ik ben ook zo'n hobbyist die graag zijn Espace uit 1997 wil voorzien van een verbruiksmeter en toerenteller. Heb er al wat over gelezen op het forum en wordt eigenlijk afgeraden. Maar er zijn nu toch inmiddels genoeg onderdelen te krijgen om dit redelijk eenvoudig/goedkoop uit te voeren....
Rossy,
Hoe kom je aan al die wijsheid en kun jij mij verder helpen...
:wink:
Wie kan mij helpen met gedetaileerde informatie hierover???
Trouwens een heerlijke wagen......
@rjen
Rossy
De toerenteller is ook als accesoire geleverd dus met een beetje geluk ligt de bedrading hiervoor al in het dashboard.
Dit kan ook in de inbouwset bij gezeten hebben, dat durf ik niet te zeggen, ik heb de set nooit verkocht.
Ik heb 8 jaar bij een Renault dealer gewerkt (tot deze failliet ging :cry: ), hierdoor ken ik de gebruikte technieken vrij aardig.
  • Taal dashboard aanpassen
    door simson » 21 apr 2025 19:09 » in Kadjar
    Weergaves: 795
    22 apr 2025 00:34
