Pingelen Espace 3.5 V6
MBP
Beste Forum genoten,
Sinds enige tijd pingelt mijn motor af en toe kortstondig. Hij doet dit vooral als ik langzaam versnel, dus niet teveel gas geef. Zodra ik doortrap is het weg. hij doet het alleen in tweede en derde versnelling.
Verder start en loopt de motor goed en heeft hij voldoende vermogen.
Kan dit misschien liggen aan een verstop brandstoffilter, de Pingel sensor of de brandstof pomp.
Heeft iemand een tip.
Vast dank. MBP
Vast dank. MBP
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Re: Pingelen Espace 3.5 V6
Wat is pingelen?
Edit: laat maar, al gevonden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingelen
Even een keertje V-Power tanken dus? Wellicht dat daar de boel weer mee in orde komt.
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
MBP
Korte uitleg
Detoneren of pingelen wordt de abnormale vorm van verbranding genoemd die tot gevolg kan hebben dat de cilinderkoppakking
wordt vernield of andere ernstige motorschade optreedt.Detoneren treedt op nadat de vonk door de bougie is afgegeven.
Tijdens de ontbranding van het brandstofmengsel door een vonk van de bougie ontstaan bij detoneren meervoudige
vlamfronten. Als deze vlamfronten met elkaar in botsing komen stijgt de druk in de verbrandingskamer plotseling,
wat gepaard gaat met een metaalachtig,kloppend geluid. Het zogenaamde “pingelen”.
Alles wat de normale temperatuur of de druk in de verbrandingskamer verhoogt, wat het mengsel armer maakt,
dan wel de koelwatertemperatuur doet stijgen, kan tot detoneren leiden.
Grt MBP
Ik ga morgen even Vpower tanken Wie weet.
Grt MBP
ESPACE IV 3.5 V6 :D
bijtelling
Hoi,
Ik hoor tijdens het starten van de 3.5v6 akltijd een kort geluid dat op pingelen lijkt. Zoud dit hetzelfde zijn of iets anders? (heb dit zelf aan de olie druk verweten die nog moet worden opgebouwd)..
gr
gr
Diverse klachten hierover al gehad, ook dat de motor af en toe geen vermogen zou hebben. Week met de auto gereden, alles perfect. Veel van dit soort klachten zijn software matig om de motor mileu eisen te laten halen, en waarschijnlijk niet of heel lastig op te lossen. Laat de auto even uitlezen.
Beste PB,
Ik heb het zelfde probleem als jij (had).
Motor pingelt bij laag toerental als je iets gas geeft.
Ik heb daarna BP 98 getankt, is veel beter, maar hoor het nog wel als je zeer goed luisterd.
Zou het de pingelsensor kunnen zijn?
Ik het bij jou opgelost en hoe?
Ik hoor het graag.
Gr
Ik hoor het graag.
Gr
MBP
Ik heb de auto laten uitlezen, hij gaf hij een storing bij een nokkenasversteller. De dealer heeft alles gereset en ik ben weer gaan rijden. Pingelen is daarna veel minder geworden maar niet helemaal weg. Heb de auto nogmaals laten uitlezen, hij gaf toen geen enkele storing meer aan. heb inmiddels weer 3000 km met caravan gereden en heb nauwelijks last van pingel.
Het lijk vooral softwarematig te zijn , alhoewel mijn garage ook zij dat het een van de twee nokkenasverstellers kan zijn. Als deze niet snel genoeg reageren dan hoor je hem even pingelen. Als je voor de auto staat zitten ze links op de cilinderkoppen.
Succes
Michiel
Succes
Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Beste Michiel, Morgen laat ik de auto ook uitlezen.
Daarnaast gebruikt mijn V6 olie. 1:1500.
Hoop niet dat het bij mij komt door koolafzetting..
Zal mijn bevindingen melden, MVG
Heb van Wynn's super charge toegevoegd bij 196980 km, nu bij 170285 km gemeten (305km) nog geen millimeter gezakt.
Afgelopen vrijdag Espace retour van Dealer.
Ze hebben de auto uitgelezen, alleen een melding van de parkeersensor en automatische hoogteverstelling van de lampen.
Gevraagd of ze een compressiemeting Wide uitvoeren. Het resultaat is dat alleen zuiger 5 een waarde van 9,5 de rest rond de 12+. Daarna verzocht deze meting uit te voeren met olie op de cilinder. Toen ging de compressie omhoog. Niet verontrustend volgens de chef-monteur. Krijg nog een vloeistof (Forté) dat door een volle tank benzine moet. Kan zijn dat de zuigerveer/olieschraapveer bijft hangen.Ze Hebben na overleg het volgende uitgevoerd. Luchtfilter en bougies vervangen. Gashuis gereinigd.Ik ga dus lekker op vakantie met de Espace. RON 98 getankt, heb het pingelen niet meer gehoord.
Ik ben door de Renault dealer zeer goed geholpen. Communiceren goed, stellen veel vragen. Dat is voor mij een teken dat ze hun vak serieus nemen. Zelfs alle onderdelen die ze vervangen hadden netjes bij elkaar.
Weergaves: 1325 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 803 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 590 -
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 514 -
20 jan 2025 13:36
Weergaves: 474 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 419 -
17 feb 2025 15:01
