plaatsing Tom Tom scenic II 2005
was benieuwd waar jullie de tomtom plaatsen.
Ik heb er een met een externe antenne, omdat ik anders geen signaal ontvang vanwege de ww voorruit.
Normaal heb ik de tomtom links voorin aan de voorruit hangen, maar ik wil eigenlijk van de ronde plek op mijn voorruit af.
Hoe hebben jullie dat opgelost?
CPTR
Re: plaatsing Tom Tom scenic II 2005
Ik heb het opgelost door een doekje mee te nemen waarmee je gelijk de kring kunt afvegen
Vreemd dat je een antenne nodig hebt, die losse unit van mij gaat als een malle tekeer.
Hier heb je mogelijk wat aan en kost ook niet zoveel:
http://www.tomtom.com/nl_nl/products/ac ... ard-mount/
De firma ARAT (http://www.arat-de.eu) heeft een pasklare oplossing. Zij hebben een (monitor-)steun die in de linker uitstroomopening van de ventilatie past (ventilatiefunctie blijft behouden). Ze hebben zelfs rekening gehouden met het wegwerken van een kabel in de steun (typisch Duits
). Ga maar eens naar de website en klik op "navihalterungen für PKW+LKW". Onder Renault vind je dan, als je naar beneden scrolt, vanzelf de steun voor de Scenic "ab 2003"
. Is niet goedkoop (plm € 40,-), maar zoals ze in brabant zeggen: "ut kost wah, maor dan hedde ok wah"
. De montage is een fluitje van een cent. Alles past perfect, zoals je van een Duitse firma mag verwachten.
Scenic 2.0 Expression LPG 2004 en Twingo Helios 75 PK 2002
tom tom heeft zelf ook een bevestiging voor je tomtom aan het luchtrooster.
Zijn allebei interessant, maar werken deze ook met een tomtom classic? ......de eerste uitvoering van de tom tom
Jazeker
. Ga naar dezelfde website en kies "Bildschirm-aufnamen", kies "Tomtom" en scroll ook weer ietsje naar onderen. En ziehier de oplossing voor je probleem
. Ut kost wah ...........................
Hoe kan ik op een fatsoenlijke manier dat luchtrooster verwijderen?
Heb eens gekeken, maar dat zit waarschijnlijk geklikt en ben bang dat de palletjes afbreken...........
Het zit inderdaad geklikt, maar het is goed te doen (mij is het ook gelukt). Ik heb met een klein schroevendraaiertje (omwikkeld met een stukje stof om de scherpte er vanaf te krijgen) wat zitten "pielen" en dat lukte na verloop van tijd. Het rooster en de palletjes zijn overigens vrij degelijk, want ik heb het al twee keer gedemonteerd en gemonteerd. Oppasen dat het bedienmechanisme (een vrij klein stangetje) van het open en dicht zetten van de ventilatie niet eraf valt. Voor de rest vrij rechttoe rechtaan. Succes!
Ik heb de onderdelen besteld en gemonteerd; ging inderdaad na verloop van tijd en wat gepriegel vrij gemakkelijk.
Met het onderdeel voor alleen de tomtom vallen de satellieten nog wel eens weg, dus heb ik op het andere onderdeel de externe antenne gemonteerd, dan kan ik altijd makkelijk wisselen. Het enige nadeel is de draad van de externe antenne. Die is zo lang dat ik hem nergens weg kan werken. Zou ik die ongestraft kunnen inkorten?
Leuk om te lezen dat het je gelukt is. Bevalt het? Nu naar je vraag. Een kabel inkorten kan altijd als je een beetje handig bent met een soldeerbout (géén kroonsteentjes gebruiken of aan elkaar draaien!!!!!). De vraag is of je het moet doen. Kun je de kabel niet via het "gootje" dat in de voet van de houder zit niet onder het dashboard laten verdwijnen? Je maakt er dan gewoon een bundeltje van (met een tie-rap) en je verstopt het onder het dashboard.
Ik ga morgen eens kijken.
De kabel aan de antenne heeft ook nog een verlengstuk met een verbindingsstukje wat ook wel bij coax gebruikt wordt, maar dan veel kleiner. De totale lengte is wel zo'n 6 meter........!!
Wordt vervolgd..........
Het is gelukt om de kabel netjes weg te werken zonder in te korten............makkelijk al die vakjes en bakjes in een scenic.
Scenic2
Beetje laat met reageren misschien........glasplaatje laten maken (15x12 cm) achterkant zwart laten maken en precies op het platte dashboardgedeelte met spiegeltape vastzetten, tomtom erop met zuignap en je kan precies door je stuur heen kijken waar je rijdt (op de tomtom dan.........) werkt bij mij perfect (eventuele kringen kan je zó weghalen.....
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
ericon
Ik heb de tt naast mijn spiegel hangen, werkt perfect.
Moet alleen nog een geschakelde plus maken om hem vast aan te sluiten.
Weergaves: 507 -
Laatste bericht door dick43
29 mei 2025 15:45
Weergaves: 489 -
12 okt 2025 20:15
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 368 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Weergaves: 1572 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 766 -
10 jul 2025 15:31
