Ik heb een los aftermarket DRL setje gekocht en wil dit aansluiten in mijn Megane (Estate 2006).
Een van de aansluitkabels moet verbonden worden met het stadslicht, zodat de DRL automatisch uitgaat zodra het stads/licht/dimlicht aangaat.
Ik ben nu op zoek naar de juiste kabel om af te tappen om aan te sluiten
Nu heb ik de connector van de verlichting welke aan de koplamp zit inmiddels getraceerd, maar ik krijg hem niet los. Helaas is er weinig ruimte om meer kracht te zetten oid.
Nu dit niet lukt zoek ik hulp op Internet: wie weet welke kabel de juiste is?
Ik zie links geel, geel gestreept, groen, blauw, zwart; rechts ook oranje ipv een gele (Zal dus knipperlicht zijn?).
De dikke zwarte is massa neem ik aan.
Heeft iemand een electrisch shema van de koplampen/weet iemand de kleurcodering van de kabeltjes welke naar je koplampen gaan?
kleurcodering kabels koplampen Megane
marc-o
Re: kleurcodering kabels koplampen Megane
Is het niet makkelijker om gewoon even de bumper los te halen? Dan kun je de koplampen ook zo loshalen....
Als je er mee klaar bent, graag foto's maken en op dit forum plaatsen!
Speel zelf ook al een poosje met het idee van DRL.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
laurav
Bij voorkeur laat de ik de bumper zitten. Op het eerste oog moet het monteren ook lukken met bumper erop als ikde juiste kabel wete af te tappenmarc-o schreef:Is het niet makkelijker om gewoon even de bumper los te halen? Dan kun je de koplampen ook zo loshalen....
Haal gewoon de bumper eraf, je komt er alleen bij via de wielkuipen. Eer je die eruit hebt is de bumper 3schroefjes en wat clipjes extra
Om een goede kabelverbinding te maken heb je wat ruimte nodig.
Je hebt de blauwe draad nodig.
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Terrz
17 jul 2025 17:01
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Xenon koplampen Espace III
Weergaves: 276 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 481 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 445 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2172 -
05 aug 2025 20:47
