Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Hallo, hallo,
Mijn lichtverklikker doet het niet meer en ik heb nu een zoemertje bij de Halffords gekocht en wil deze nu in mijn Laguna plaatsen. Nu moet ik deze volgens de beschrijving aansluiten op de zekering van het dimlicht en de andere draad op de ontstekingszekering. Nu kan ik de onstekingszekering niet vinden.
De dimlichtzekering wel, maar hoe sluit hier nu een draadje op aan??
Wie o wie zou mij kunnen helpen??
Onstekingszekering Laguna II
renaultmonteur
- Actief als: professional
Re: Onstekingszekering Laguna II
setje gaat niet werken. verlichting wordt gecontroleerd via de CAN (Controller Area Network) bus. dwz dat via een databus de verlichting wordt gecontroleerd. als er een vreemde waarde wordt gemeten, dan gaat de boordcomputer vermelden dat er een lamp defect is.
staat de follow me home functie niet aan ?
Simmy
Jeetje, ik heb geen idee waar u het over heeft ??
Follow me home functie aan? Hoe kan ik dit controleren?
CAN ??
Ik zou graag alleen willen dat ik een herinnering krijg wanneer ik mijn lichten per ongeluk vergeet uit te zetten.
Heb namelijk al een paar keer met een lege accu gestaan, en dat zou ik graag willen voorkomen.
Wat is er nog meer mogelijk om dit euvel op te lossen? Bij de dealer hebben ze het al gehad over een nieuw deurslot, maar dat gaat ruim 200,- kosten, en dat vind ik net even te veel, vandaar...
Ik hoor het graag.
Groetjes,
Simmy
CAN ??
Ik hoor het graag.
Groetjes,
Simmy
renaultmonteur
kort door de bocht, met deze verklikkers kun je niks meer, want dit type zekering is er al jaren niet meer
follow me home= verlichting die blijft branden met de de auto op slot voor ca 30 sec
renaultspecialist
Tip.. spuit linkerdeurslot goed in met bv wd40 en dan met schroevendraaier het deur slot vergrendelen en dan met deuropeningshendel weer ontgrendelen. Dat meerdere malen doen. soms is het slot alleen vervuild en is het zo op te lossen.
anders is er geen andere oplossing dan vervangen
Simmy
Dank je wel voor deze tip! Ik ga het direct proberen.
Weergaves: 486 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
Weergaves: 415 -
20 jun 2025 13:50
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 947 -
11 jul 2025 20:13
