Dynamo Kangoo 1.9 DTI alweer stuk ?
BramvT
- Posts in topic: 6
Mijn huidige dynamo van 120A heeft na 120.000 km de grootste moeite met zijn werk verrichten, want als ik de RW, kachelventilator, dimlicht e.d aanzet.....plus aan mijn stuur draai (elektr stuurbekr) hoor je een snerpend geluid en kwam de monteur erachter dat dit aan de dynamo lag.
Er zit nu een Valeo 120A in....heb al een nieuwe gekocht (ook Valeo), maar mijn vraag is eigenlijk of Valeo niet zo'n goed merk is en Bosch gewoon kwalitatief beter ?
Dynamo's moeten het toch veel langer uit kunnen houden dan 120.000 km ?
Met mijn Citroëns (met altijd een Bosch dynamo en startmotor) heb ik de laatste 20 jaar nooit eentje hoeven vernieuwen....en die hadden er soms al 4 ton opzitten.
- Donateur
Re: Dynamo Kangoo 1.9 DTI alweer stuk ?
Zelf heb ik een lichte voorkeur voor Bosch, alleen kan het niet goed onderbouwen waarom
Denk eerder dat de riem die de dynamo aandrijft de oorzaak van het snerpende geluid is.
De dynamo lijkt goed te werken, alleen wanneer je zoveel stroom gebruikers aanzet, zal die wat meer weerstand opwekken, en dan begint dus waarschijnlijk de aandrijfriem door te slippen.
BramvT
- Posts in topic: 6
Maar de Renault-monteur (en dat is 1 van de besten daar) bij de dealer heeft er wat dingen mee getest en kwam tot de conclusie dat het binnenin de dynamo niet al te fris meer is.....hij zag groene plekken, de multiriem staat strak genoeg en aangezien we nu tegen de winter aan gaan lopen, wil ik iig een nieuwe dynamo hebben (dus zeker weten dat die goed is).Mathijs schreef:Zelf heb ik een lichte voorkeur voor Bosch, alleen kan het niet goed onderbouwen waarom![]()
Laat er ook meteen een nieuwe Multiriem op zetten, aangezien hij ook nog een Airco-compressor aandrijft, plus ook de waterpomp hoorde ik.......ben 20 jaar PSA diesels gewend waar de waterpomp door de D-riem is aangedreven, dus dat is bij deze Kangoo wel een stuk makkelijker vernieuwen als die een keer gaat lekken.
Maar ik vroeg mij alleen af of dit niet wat al te snel is, na 120.000 alweer op z'n einde.
- Donateur
...ik vind het snel.
Nu heeft een dynamo natuurlijk weinig met het aantal kilometers te doen, immers, ook als de auto stil staat en de motor loopt, draait de dynamo. Maar in zijn algemeenheid, vind ik het (te) snel.
Als dit een vloeistof gekoelde dynamo is dan kan ik je gerust stellen, deze zijn voldoende op voorraad bij de gespecialiseerde bedrijven, want ze gaan regelmatig kapot door o.a. vloeistoflekkage.
Bosch/Valeo ze gaan allemaal
SUC6
SUC6
BramvT
- Posts in topic: 6
Nee hoor, geen waterkoeling....gewoon ouderwetsWillemS schreef:Als dit een vloeistof gekoelde dynamo is dan kan ik je gerust stellen, deze zijn voldoende op voorraad bij de gespecialiseerde bedrijven, want ze gaan regelmatig kapot door o.a. vloeistoflekkage.
Bosch/Valeo ze gaan allemaal![]()
SUC6
BramTV,
Ik zie dat je in Haarlem woont!
Ga dan eens langs bij v.d.Bos, Stephensonstraat 8, 2014 KD Haarlem.
Deze kunnen je heel goed van advies dienen, ik kom er al zo'n 40 jaar. Geweldige Service.
SUC6
SUC6
de mon
Bij deze alternator zit de koelschroef inwendig.
BramvT
- Posts in topic: 6
Ik ken dat adres.....maar die zijn veel duurder dan AC-DC in de Bijlmer....mijn NIEUWE 120A kost bij hen 165.- euro incl BTW.WillemS schreef:BramTV,
SUC6
Toch dank voor het advies
(hij zit er overigens sinds vanochtend in...de STB werkt nu ook een stuk lichter, die oude gaf blijkbaar te weinig af.)
Je laatste opmerking geeft wellicht een aanwijzing waarom de dynamo defekt ging.
Is er niet ergens in het elektrisch circuit een te grote overgangsweerstand?
Renault heeft wel last gehad van slechte massa-strips. Zoek die eens op tussen de motor en chassis, meet de weerstand aan beide uiteinden, de strip kan er nog helemaal gaaf uitzien, heb al voorgehad dat een van de klemmen gewoon belabberd gemonteerd was aan de strip.
SUC6
SUC6
BramvT
- Posts in topic: 6
Ik weet inmiddels de oorzaak : toen ik de oude dynamo retour bracht bij AC-DC....constateerden ze dat de slipkoppeling die in de poelie schijnt te zitten, kapot was.WillemS schreef:Je laatste opmerking geeft wellicht een aanwijzing waarom de dynamo defekt ging.
SUC6
Dit begrijp ik niet helemaal, ondanks dat ik zelf ook heb gevoeld dat als je hem ronddraaide met de hand, er een raar geluid in zat.....maar hoe kan het dan dat hij nog wel steeds oplaadde ?
Hoe dan ook, het was geen verkeerd besluit om hem te vernieuwen, zeker nu we tegen de winter aanlopen en je dan je elektrische installatie graag op orde hebt (vooral bij een diesel)
Die vrijloop poelies gaan regelmatig kapot, maar ik dacht dat die gewoon los te vervangen zijn.
Deze poelies zorgen voor een rustiger loop van de motor.
Kijk nu toch maar ook eens goed naar de krukaspoelie waar de accessoire-riem over loopt, deze bestaat uit een metalen binnen en buitenring die met rubber aan elkaar zijn gevulcaniseerd.
Dit wil nog wel eens losraken waardoor de poelie van de dynamo ook defekt kan raken.
Zet een krijtstreep op de poelie van de bout tot aan de buitenrand, motor starten een paar flink gasgeven, is de streep dan "verschoven" dan de poelie vervangen.
SUC6
SUC6
BramvT
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip....zal het aan mijn bevriende Renaultman doorgeven.WillemS schreef:Die vrijloop poelies gaan regelmatig kapot, maar ik dacht dat die gewoon los te vervangen zijn.
SUC6
(zelf doe ik helemaal niks aan de auto, dan hooguit een luchtfilter vervangen e.d.)
Alhoewel ik hem vorig jaar iets hoorde zeggen over een poelie die al vervangen was, toen ik deze Kangoo kocht.
Overigens moet over een maand of 3 toch de D riem vervangen worden....kunnen ze meteen die poelie controleren c.q. vervangen.
Weergaves: 393 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 431 -
25 aug 2025 23:36
Reacties: 11
Weergaves: 1689 -
Laatste bericht door LeonKnook
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1176 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 487 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1138 -
17 jan 2025 16:28
