Hallo Allemaal,
Ik heb een vraag over de aanschaf van nieuwe aandrijfassen voor mijn Scenic uit 1998 (kenteken: tl-vd-88)
Omdat mijn aandrijfassen, zowel links- als rechtsvoor knokkelen als ik door de bocht ga wil ik deze graag vervangen.
Nu kwam ik op een onderdelensite terecht waar ze me verschillende opties boden, o.a. verschil in lengte.
Bijvoorbeeld:
SKF Aandrijfas
Vanaf bj.: 09.98, handgeschakeld, Wagencode: JA0F, Inbouwplaats: vooras rechts, Lengte: 745 mm, Buitenvertanding wielzijde: 21, Inw. vert. diff.zijde, aansl. versnellingsbak: 23, Aantal tanden, ABS-ring: 44
SKF Aandrijfas
Tot bj.: 09.98, handgeschakeld, Wagencode: JA0F, Inbouwplaats: vooras rechts, Lengte: 748 mm, Buitenvertanding wielzijde: 21, Inw. vert. diff.zijde, aansl. versnellingsbak: 23, Aantal tanden, ABS-ring: 44
Zo worden en 8 verschillende soorten aangeboden. Naast SKF ook van het merk Löbro.
Bij een aantal wordt er in de details gesproken over een ABS-ring: 44.
Ik heb in ieder geval geen ABS op mijn auto. Ik weet niet of dit invloed heeft op de keuze?
De Renault dealer heb ik even gebeld om te vragen of zij mij konden vertellen wat ik nodig heb. Helaas, dat konden zij niet...
Kan iemand mij vertellen welke as ik nodig heb?
Als je meer informatie, bijvoorbeeld chassisnr. nodig hebt, hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Martin Bijzet
Wat voor aandrijfassen heb ik nodig?
martinbijzet
RichTrip
Re: Wat voor aandrijfassen heb ik nodig?
Jij hebt een 1.6E motor, de K7M.
Hierbij horen volgens mij de volgende aandrijfassen, met de bijbehorende Renault onderdeelnummers:
Nieuw:
-7701469374 (bestuurderszijde)
-7701469375 (passagierszijde)
Prijs: ongeveer 430 euro per stuk.
Omruil:
-7701352595 (bestuurderszijde)
-7701352597 (passagierszijde)
Prijs: ongeveer 179 euro per stuk
ABS ringen zijn los te bestellen, maar jij hebt geen ABS.
Ps. verstrekte gegevens zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.
Nieuw:
Omruil:
Weergaves: 617 -
06 mar 2025 21:23
Weergaves: 449 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1571 -
06 nov 2025 19:18
