Ik heb een 1.9D uit 2000 en nu blijft het voorgloeilampje branden na de start.
De moter loopt eerst onregelmatig en daarna weer goed maar het lampje blijft branden.
Als ik de moter opnieuw start gaat het lampje wel uit en loopt hij meteen goed.
Weet iemand wat het probleem kan zijn? De gloeiers zijn reeds vervangen.
Jack
voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
Jack54
Laatst gewijzigd door Renier op 27 nov 2011 17:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
MacGyver
- Net ingestapt
- Actief als: professional
Re: voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
Hoi Jack,
Wat was nu uiteindelijk de oplossing??
Ik heb hetzelfde probleem
Groetjes
Maarten
Groetjes
Maarten
Rossy
Ik weet dat die dingen nog wel eens een storing hebben in de lichthoogtesensor.
Die zit in de 1e verstuiver gemonteerd.
Dat is de verstuiver met draad eraan.
Komt ook wel naar boven bij het uitlezen.
Renault, a way of life!
wekke
Heb het probleem ook.
Soms blijft het voorgloeilampje branden na het starten, dan loopt de motor op relantie en blijft daar.
Ik los het op door de motor stil te leggen en opnieuw te starten, blijkt steeds te werken.
Weergaves: 538 -
21 apr 2025 07:55
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 365 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Reacties: 17
Weergaves: 1544 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 401 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
