Ik heb een kangoo uit 1999. 1.4 RT
Nu brand er geen verlichting meer in de unit waar de verwarming zit gemonteerd.
Iemand ervaring hoe deze te vervangen zijn? evt een exploded view tekening?
Gr.A3
verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
scheepje72
Rossy
Re: verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
Het kachelpaneel kan je op de volgende manier demonteren:
- Verwijder de asbak
- Demonteer de steun van de asbak, zijn 2 schroeven Torx 20
- Maak de 2 schroeven van het kachelpaneel los, weer 2 x Torx 20
- Het kachelpaneel kan nu iets naar achteren geduwd worden en naar beneden toe verwijderd worden.
Opbouwen in omgekeerde volgorde.
Renault, a way of life!
scheepje72
Antonio bedankt,
Weet je misschien ook welke type lampjes erin zitten of zijn het ledjes op een houdertje.
Gr.A3
Gr.A3
Rossy
Er kunnen 2 types lampjes inzitten, beiden steeklampjes.
1.2 watt of 5 watt.
Ik weet zo uit het hoofd niet welke van de 2 gebruikt zijn.
1.2 watt of 5 watt.
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 191 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 1140 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 281 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 260 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 8
Weergaves: 1801 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
