boordcomputer
Erik W.
boordcomputer
geachte forummers,
In de afgelopen dagen het volgende scenario doorlopen met m'n onderstaande
Scenic
1.6 16V
benzine / LPG
januari 2005
Vrijdagochtend : eerste spontane reset van dahboard bij 80/uur. Klok en diverse tellers van de kaart.
Maandagochtend : binnen 1 km tweemaal reset bij 120/uur. Verder geen meldingen.
Maandagmiddag : weergave bandenspanning op beide achterbanden. Check, druk is goed. Motor aan waarschuwing weg.
Na enig speurwerk binnen dit forum verdenk ik nu de boardcomputer.
Dinsdagmiddag : bij eerste start reset. Gedurende de rit van 8 km nog 2x een reset. Verder geen meldingen.
(nog steeds) dinsdagmiddag : bij eerste start reset. Melding "emissiesysteem controleren".
Verder speurwerk wijst in de richting van of de EGR klep of de nokkenassensor of een bobine, is mij nu nog niet duidelijk.
Mijn vraag is nu of de melding betreffende het emissiesysteem een op zichzelf staande gebeurtenis is of het gevolg van een boardcomputer die over de zeik is.
Iemand ?
groeten, Erik
Scenic
1.6 16V
benzine / LPG
januari 2005
Iemand ?
groeten, Erik
RichTrip
Re: boordcomputer
Je hebt een defect dashboardpaneel. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedere Scenic II hier last van. Staat al veel over geschreven op dit forum, zie o.a. hieronder:
viewtopic.php?f=212&t=4818
Er worden diverse oplossingen voor aangedragen, variërend van 0 euro (zelf reparatie) tot ruim 800 euro bij de dealer.
Erik W.
Re: boordcomputer
@RichTrip
Bedankt voor je reactie. Het bevestigt wat ik eigenlijk al vermoedde. Ik heb al behoorlijk wat berichten betreffende dit euvel gelezen. Toch maar eens contact opnemen met Demi. Al veel positieve berichten over hem voorbij zien komen.
Blijft eigenlijk nog de vraag betreffende het emissiesysteem overeind.
In m'n vorige bericht heb ik verzuimd te melden dat het motorgedrag van m'n Scenic merkbaar te lijden had. Wat ik op het forum over de noodloop gelezen heb is ook maar gedeeltelijk van toepassing.
In eerste instantie lijkt de motor niet op alle vier de pitten te lopen. Het blok ligt aanzienlijk te schudden. Toch komt er nog voldoende vermogen uit het blok en reageert goed op de rechtervoet. Ik ben nog met een redelijke 120/uur thuis kunnen komen.
Dus..... ik ben benieuwd of dit gekoppeld is aan het defect dashboardpaneel of een 'eigen' storing. MIsschien dat Demi uitkomst kan bieden.
groet, Erik
groet, Erik
RichTrip
Re: boordcomputer
Een 1.6 16V motor heeft een vergrote kans op een defecte bobine, al weet ik niet zeker of dit in 2005 ook nog veel voorkomt.
Maar even laten uitlezen kan niet veel kwaad, beter dan op de gok onderdelen gaan vervangen.
Maar zeker niet te lang mee door blijven rijden, want dan loop je de kans dat je o.a. je katalysator aan gort rijdt door een onvolledige verbranding in de betreffende cilinder. Vandaar waarschijnlijk ook de emissie storingsmelding.
Maar ik ben geen monteur, dus....
Erik W.
Re: boordcomputer
Het was inderdaad 1 defecte bobine. Ik vind nog dat m'n lokale Renault-dealer het op zich netjes opgelost heeft.
Na uitlezing kreeg ik de keuze om het door hen te laten repareren of om het zelf te doen.
Dit geldt ook voor het defecte dashboardpaneel , kosten : 4 Werkdagen en €260,-
De dealer heeft de bobine vervangen. Dat is inderdaad een dure aangelegenheid.
Zaterdag vertrokken richting Demi. Ik heb wel dik 90km volledig op m'n gevoel moeten rijden, aangezien het paneel volledig op zwart ging. Het grappige is dat alles functioneert, je hebt alleen geen visuele presentatie.
En dan nu een reclameblokje :
Peter, bedankt !! Het paneel straalt weer als een zonnetje !!
Nooit geweten dat een defecte Scenic nog zo'n positieve uitwerking op je relatie kan hebben.
groeten, Erik
groeten, Erik
demi
Re: boordcomputer
Hey Erik..... Kijk dat zijn altijd leuke berichten als de mensen tevreden zijn over onze dienstendoor Erik W. » Zo Feb 26, 2012 10:34 am
groeten, Erik
RichTrip
Re: boordcomputer
Hoezo? Slaat de vonk weer over (bobine) en de liefde je weer stralend (dashboard) tegemoet ?Erik W. schreef:Nooit geweten dat een defecte Scenic nog zo'n positieve uitwerking op je relatie kan hebben.![]()
Erik W.
Re: boordcomputer
Neuhhh...
In plaats van stomweg te gaan wachten (no offense Peter) zijn mijn vrouw en ik in het pittoreske en immer bruisende Stevensweert uit eten gegaan.
Weergaves: 1515 -
01 jun 2025 10:24
Reacties: 22
Weergaves: 4643 -
Laatste bericht door watercabrio
23 apr 2025 16:20
