Hallo, wie kan mij vertellen hoe ik de startmotor van mij Renault Kangoo 1.9 Dti uit 2000 kan vervangen.
Van onder af (auto op brug) zijn er 2 bouten los te halen.
Echter 1 van de bouten lijkt alleen van boven af bereikbaar te zijn. Dit betekent zo te zien dat de bak waar de accu in staat er uit moet en de motorsteun los.
Heeft iemand een idee hoe dit makkelijker kan. Help help help aub. Kitty
Vervangen startmotor Kangoo 1.9 Tdi uit 2000
Re: Vervangen startmotor Kangoo 1.9 Tdi uit 2000
Volgens mij hoef je in de motorruimte niks te demonteren om bij de bovenste bout te komen, het is wel een rot werkje. Aandrijfas rechts zal wellicht gedemonteerd moeten worden.
Bij de clio II moet zelfs de olie leiding van de turbo los.
Kitty
Topic author - 2-hit-miracle
Dank voor je reactie. Het bleek inderdaad een rotwerkje om de bovenste bout, punt 1 te lokaliseren en punt 2 los te krijgen. Maar de moeite werd beloond en de startmotor is gedemonteerd. Nu wachten op levering van de nieuwe en dan, naar ik aanneem weer pielen om alles terug te zetten. Pfff
Weergaves: 456 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 1143 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 285 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 264 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 1005 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 911 -
12 mei 2025 14:41
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
