12 volt aansluiting
motorjack
2-hit-miracle
2-hit-miracle
12 volt aansluiting
Bericht door motorjack »
Renault grand Scenic II
2006
Benzine/LPG
Kan iemand mij vertellen welke zekering de 12 volt aansluiting in het middenconsole beveiligt?
Er zit geen prik meer op, maar alle zekeringen links onder het stuur zijn OKAY.
groet,
Motorjack
Re: 12 volt aansluiting
Werkt het binnenlicht van de middenconsole wel, en de schuif inrichting? Komt vaak voor dat deze units ( dus het complete handvat ) van de middenconsole defect gaan. Kijk eens onder de lv stoel,daar zitten ook wat zekeringen.
Maar er zit meer op deze zekering dan alleen de 12v aansluiiting. Heb recent nog zoiets gehad,kan me alleen niet heugen welke zekering het was. Volgens mij zat deze toch echt lv in het dashbord.
Zit er bij de uitlees stekker ook niet een zekering?
motorjack
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de tip.
ga morgen op zoek
groet,
Motorjack
olinga
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door olinga »
Hallo ik heb het zelfde soort probleem maar dan in espace 3.0dci uit 2005.
auto over gestart,geen radio meer en alle 12v aansluiting,
Zekeringen nagekeken alles in orde waar zou dat aan kunnen liggen
olinga
repeating visitor
repeating visitor
Heb alles nog eens na gemeten niks geen stroom,de stekker op de radio heeft geen stroom wel de navigatie cd en de gps unit bij de voor stoel van de bestuurders kant,rara wat zou dat kunnen zijn iemand een idee
  • Verlies bij laden op 230 volt
    door haelewyn » 27 feb 2025 18:18 » in Megane E-TECH
    Reacties: 22
    Weergaves: 2843
    25 apr 2025 21:46
  • 12 volt accu loopt leeg
    door Herbie0007 » 21 apr 2025 08:41 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 1269
    Laatste bericht door aarthodo
    26 jun 2025 18:28
  • Zijdeur slot, 12V aansluiting.
    door Snevreen28 » 28 dec 2024 20:47 » in Master
    Weergaves: 432
    Laatste bericht door Snevreen28
    28 dec 2024 20:47
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 452
    22 feb 2025 11:39
