Model/uitvoering :Espace III
Bouwjaar :1999
Brandstof :Diesel
Ik heb van m,n andere donor Espace die overigens elec.ramen achter had overgebouwd naar m,n huidige Grand Espace III.
Dus de raammechanisme met motor gemonteerd en stekker aangesloten maar hij doet steeds niks !!
De zekering is ook goed.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
De raammotor is overigens goed want hij deed het gewoon 100% ook in mijn donor auto!!
Als ik de knop van de ruitbediening aan de bestuurders deur van de achterramen inklikt dan doet ie niks en de knop van de raambediening in de achterdeuren doen ook niks.
Electrische ramen achter
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Re: Electrische ramen achter
zekering is goed en heb zelfs de kabelboom van de andere donor espace gemonteerd nog steeds doet ie niks!
Kan er ook niks over vinden in de Renault Dialogys
Niemand een oplossing?
Dus geen plug en play systeem?
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Volgens de Renault Dialogys moet er in de bestuurdersdeur een relais zitten maar dit zit er niet in bij mij kan dit kloppen dat er een relais moet zitten?
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 728 -
27 jan 2025 16:14
Weergaves: 422 -
17 feb 2025 15:01
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 311 -
31 aug 2025 00:09
Weergaves: 510 -
07 aug 2025 15:08
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
Weergaves: 413 -
04 jun 2025 20:44
