Hallo kan iemand mij helpen heb een scenic uit 1996. Ben net in het bezit van de auto en was zeer tevreden,
nu begint hij te stotteren en soms slaat hij af en vervolgens doet hij het weer goed. Hij start altijd maar heeft
er wel een beetje moeite mee alle vier de bougies zien er het zelfde uit en zijn niet smerig en bruin van kleur.
Ik snap niet waarom hij het ene moment wel goed doet en op een ander moment niet meer.
Wie oh wie heeft het verlossende antwoord
scenic stottert en slaat af
renaultdriver
Re: scenic stottert en slaat af
Laat het gasklephuis eens goed reinigen, dit zal de motor beter(rustiger) stationair laten lopen.
SUC6
SUC6
renaultdriver
Bedankt voor je reactie heb de bougies vervangen en de benzinefilter(LEIDING)
Hij loopt stationair nu goed hij gaat stotteren onder het rijden dit duurt enkele seconde tot soms een minuut.
Neem jouw advies aan en ga het gasklephuis reinigen heb alleen mijn twijfels of het daaraan ligt
renaultdriver
Voor de geintereseerde het probleem wat betreft het stotteren is verholpen
het lag aan de bobine die sloeg over naar het blok waardoor hij op drie cylinders liep.
scenic bezitter
- Lid - eerste logo binnen
dit probleem heb ik nu ook presies met mijn scenic 1.6 16v, welke bobine heb je erin gedaan ..?
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 342 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 728 -
08 jun 2025 19:56
Weergaves: 537 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 793 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 432 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 531 -
30 nov 2024 13:29
