Hallo allemaal,
Voordat ik de boel er uit ga slopen vraagje over het display in het midden van het dashboard dat temperatuur en tijd aangeeft. Sinds kort zien we geen aanduiding meer. Is dit wellicht een bekende?
Mvg,
Nico.
klok + temperatuurmeter scenic 2.0 1998
nikk
Topic author - Gerespecteerd lid
Re: klok + temperatuurmeter scenic 2.0 1998
Kijk eens met een zaklampje naar het schermpje, dan zul je zien dat je de klok nog wel kunt zien. ( meestal ) Loopt deze toch nog door is het lampje kapot.
De bovenplaat van het dashbord even losnemen ( schroefjes onder de speaker kapjes ) en het klokje eruit schroeven. Lampje vernieuwen en klaar.
nikk
Helemaal goed mechanic! Blijkt inderdaad zeer eenvoudig om de bovenzijde van het dashboard te lichten. Nu nog even een nieuw lampje zoeken.
Bedankt, nico.
Bedankt, nico.
Het ziet er altijd uit of je er uren mee bezig bent maar het is een kwestie van 5minuten!
Lampjes zijn bij onderdelen leveranciers gewoon verkrijgbaar, de fitting kan je gewoon opnieuw gebruiken.
Succes
Succes
nikk
Lampje a 1,20 gehaald en er zit weer leven in! Het is maar een kleinigheidje maar die temp / tijd indicatie blijken we zeer vaak naar te kijken wat dus opviel toen ie er niet meer was. Nogmaals bedankt voor de info mechanic.
Wat erop zit en wat is fijn als het werkt
erwin59
- repeating visitor
Is het mogelijk om de werkwijze te vermelden hoe je de radio /klok/ temperatuur-display loshaalt bij een Megane 2 CC ( 2007) ; ik denk dat er een lampje in de display gesneuveld is vermits deze display zeer zwak verlicht tov de andere displays. Ik kan echter niet vergelijken met vroeger, daar we de auto pas in bezit hebben.
Groetjes iedereen, en alvast bedankt voor een reactie,
Erwin
Erwin
Weergaves: 576 -
Laatste bericht door Matsko
04 feb 2025 19:12
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 945 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 774 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 531 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 732 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 633 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 958 -
19 dec 2024 22:57
