scenic 1,9 Dci
2000
diesel
GEEFT GEEN FOUTCODES
mijn scenic wil niet meer starten, als je start wilt hij aanslaan maar verder niet. een paar weken terug hetzelfde probleem maar toen was het de opvoerpomp, deze vervangen.
verstuivers laten testen en 1 kapot en deze vervangen, hogedrukpomp ook vervangen. het probleem blijft.
heeft iemand een idee? bij de garage kunnen ze het tot heden niet vinden. veel monteurs nog op vakantie.
MVG,
J. Bus
renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
Re: renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
Wordt het start toerental wel gezien op de computer, bdp signaal? Krijgt de motor diesel als je start?
Blijft het rode ledje knippreren, sleutel probleem? Is de hogedrukpomp vervangen voor een sloop exemplaar? Volgens mij zit hier nog een startonderbreking op de pomp.. Weet het niet zeker.
Weergaves: 563 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 804 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 363 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Weergaves: 570 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 492 -
07 dec 2024 07:57
