Ik doe nogmaals een beroep op jullie kennis. Nu heb ik een nieuw probleem met de auto.
Woensdagavond hebben we met de auto gereden en deed het perfect (ook op gas). Donderdag wil ik de auto starten en kreeg hem niet meer gestart. Ik heb hem proberen te starten, stond op gas, daarna heb ik hem doorgeschakeld op benzine flink door proberen te starten, maar de auto start nog steeds niet. We hebbem geprobeerd de accu op te laden, ik heb alle stekkertjes na gevoeld, maar zonder resultaat. Hebben jullie nog ideeën wat het zou kunnen zijn??
Alweer bedankt voor jullie aandacht....
Groetjes,
MiekeR
Moderator: ietwat verwarrend allemaal, hoorde dit topic er bij?
gezien plaatsingdatum en tijd is het opgelost? --> https://www.renaultforum.nl/forum/post6942.html#p6942
Niet starten
Misschien een rare suggestie MiekeR, maar is het misschien de startblokkering? Dat overkomt ons wel eens met de Clio. Als de portieren te lang niet op slot zijn geweest, start de auto niet meer. Het helpt dan om een paar keer de centrale vergrendeling te bedienen (met de afstandsbediening).
MiekeR
We hebben een aantal keren proberen te starten. En dat lampje van de startblokkering knippert niet. De motor geeft af en toe aanstalten om te starten, maar dit word niet doorgezet. Net of hij geen benzine krijgt, terwijl er wel voldoende inzit.
Alvast bedankt voor jullie aandacht!
Groetjes,
MiekeR
Groetjes,
MiekeR
Bij onze scenic zat er iets te veel spanning op het stuurslot, tijdens het starten lichtjes het stuur bewegen, en ie was weg
mark
hallo MiekeR
Ik heb dit probleem ook gehad.
ben ook op internet gaan zoeken wat het kan zijn en kwam tot de conclucie dat het de BDP(bovenste dode punt) sensor wel eens kon zijn, deze is vervangen en heb geen problemen waar gehad.
misschien is dit jouw probleem ook wel
de sensor is te testen, maar een nieuwe is bijna net zo duur als het testen
Gr Mark
Gr Mark
Weergaves: 518 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
