startproblemen 1.8RN
Tilborgh
Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
gppa
Re: startproblemen 1.8RN
Tilborgh schreef: Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
Het kan bv zijn dat je vacuum vervroeger blijft hangen bij warme motor (uitzetten van materiaal)
Als de motor is afgekoeld schiet de vervroeger weer terug en kan de bougie weer op het juiste verbrandings tijdstip de vonk doorgeven
gppa
gppa schreef:Tilborgh schreef: Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 941 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
